Miele Geschirrspüler Spülmaschine G976sci plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 824415
kocour_mikes Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: A-3863 Reingers
Defekt : Umwälzpumpe?
Gerätetyp : G976sci plus
S - Nummer : HG01
FD - Nummer : 40/78985638
Typenschild Zeile 1 : G976 sci plus
Typenschild Zeile 2 : 3,3Kw 16A
Typenschild Zeile 3 : HG 01 40/78985638
Problem, da wo wir gewohnt haben da war Wasser hart und viel kalk. Meine vermutung ist das die Umwälzpumpe sitzt fest. Bei einschaltem wird Wasser abgepumpt und wieder angelaufen, so weit alles OK aber dann statt Umwälzpumpe arbeiten zu hören hörtma nur brummen, was nach bestimte zeit aufhört und dann komt wieder. Das dauert cca 7 min. dann kommt rotes Led " Ab&Zulauf,aber Brum ist weg, wird bestimt diese durch Steuerung abgeschaltet oder durch Klikson. Led leuchtet bis Strom ausgeschaltet. Probiermal mind. 8x jedesmal gleiche Spiel. Bei Code auslesen passiert folgenes:" Start" Taste gedruck und masch. eingeschaltet, bis 1 sec. "start" losgelassen dann 2x"start" gedrückt , blinkt rotes Led "Salz & PC"bei mir leuchtet dabei kein "Ab&Zulauf" . Bei Programmknopf drehen auf 1 und drucken "Start" aufleuchtet GrünesLed, bei drehen auf 2 des gleiche Ergebnis. diese Spiel geht wieter bis auf 9. Bei 10 und 11 Nach drucken "Start" Taste aufleuchtet diese Grüne Led neben der "Start" Taste nicht. Bei drehen auf 12 und Ausschalten. Nach erneuten Einschalten und diese Procedur wiederholung passiert das gleiche wie vorher beschrieben.
Jetzt Frage wie sieht diese Hakenschliessel für dei Umwälzpumpe bewegwn zu können aus. oder muss ich gleich dei Pumpe ausbauen und Zerlegen?
Danke voraus kocour mikes
Dieses Posting an den Moderator melden (bitte nur wenn wichtig !!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kocour_mikes am 8 Apr 2012 21:02 ] |
BID = 824679
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 955 Wohnort: Bayern
Pumpe ausbauen und prüfen. Am besten gleich den Überholungssatz bestehend aus Laufrad und Dichtungen einbauen, wenn schonmal ausgebaut. Im eingebauten Zustand lässt sich die Pumpe nicht anschubsen. |
BID = 824713
Danke Taktgenerator,
Problem ist behoben auch ohne ausbau und hakenschliessel. habe an der maschine die seitenbleche abgenomen, auf den rücken gelegt und mit imbus schliessel 8 vorsichtig von hinten wo die motorwicklungen zu sehen sind zwischen dem motor und der wand eingeführt ( dicht an dem lager was an der rückwand befestigt ist) und mit hilfe der kombizange zu stabilität des imbusschliessels gegen verdrehung an dem flügelrad gedrück. mit taschenlampe dabei diese motor wicklung beleuchtet so das ich genau sah wo ich mit dem schliessel herumfumele und nicht die schutzlackschicht beschädige. hat funktioniert ohne probleme
und die maschine läuft und läuft und ...........
hab zwei hände, eine links und die zweite rechts.
nochmal dank und ciao
kocour mikes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kocour_mikes am 10 Apr 2012 22:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kocour_mikes am 10 Apr 2012 22:19 ]
BID = 824737
kocour_mikes hat am 10 Apr 2012 22:08 geschrieben :
kocour mikes
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191763749 Heute : 12533 Gestern : 24922 Online : 567 8.5.2026 10:19 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0804409980774
