Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G880 SCI2
Reparaturtipps zum Fehler: Pumpe ???
Serverzeit: 27 5 2024  17:35:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G880 SCI2 --- Pumpe ???
Suche nach Geschirrspüler Miele
Fehler gefunden
BID = 659082
osolemiele
Defekt : Pumpe ???
Gerätetyp : G880 SCI2
Hallo und ein Frohes Neues Jahr erst einmal !
Ausgerechnet nach unser Silvesterparty muckt unser G880SCI mal wieder. Das Wasser lieft nicht ab und es blinkte "Zu/Ablauf". Nachdem ich das Punpengehäuse gereinigt habe und dort tatsächlich einen Kirschkern fand, dachte ich alles wäre wieder ok. Aber die Spüma muckt nach wie vor. Anhand einer Anleitung aus dem Forum habe ich einen Fehlerreset gemacht und dachte nun müsste die Maschine wieder laufen, aber jetzt blinkt nach kurzem Programmanlauf ohne Pumpentätigkeit die Lampe für "Salz/PC" und es wird kein Wasser eingelassen.
Wer kann helfen ?
Gruß osolemiele
BID = 659215
Jürgen288
Hallo osolemiele,
Meinst Du bei der Pumpentätigkeit die von der Ablaufpumpe (AP) oder der Umwälzpumpe?
Läuft noch zu Startbeginn die AP für ca.10`` an?
Wenn ja, die Maschine für mal 10` laufen/eingeschaltet lassen.
Ich vermute, dass Dein GS zu Startbeginn "Regenerieren" will u. dann das Spülprogramm startet.
Kannst Du uns noch die TI.-u. Mat.-Nr. vom Schaltplan u. die Fabrikations-Nr. vom Typenschild hier einstellen?
Gruß Jürgen
BID = 659255
osolemiele
Moin Jürgen,
Eben noch mal probiert.
Regenerieren leuchtet, die Ablaufpumpe ? ( vordere Pumpe, man sieht bei demontierter unterer Klappe die Flügelräder) läuft für ca. 10 Sekunden an, schafft es jedoch nicht verbleibendes Wasser welches ich extra in die Pumpenwanne eingefüllt habe abzupumpen.
S - Nummer : 19/17804320
TI.21.0760-9.8.7
Mat-Nr 04862650
Gruß Osolemiele
BID = 659271
Jürgen288
Hallo osolemiele,
Das ist die Ablaufpumpe u. 10`` beim Regenerieren ist ok
Wichtig ist vorab, dass die Ablaufpumpe u. Rückschlagventil nach GA, wie auf S.42 beschrieben, gereinigt sind !
Läßt sich da der Pumpenflügel v.H. noch leicht drehen?
Auch mal den Ablaufschlauch in einen Kübel abpumpen lassen, ob es da die AP schafft.
Gruß Jürgen
BID = 659347
osolemiele
Danke für den Support !
nachdem ich den Ablaufschlauch am Abfluss demontiert hatte um einmal genau den Durchfluss zu prüfen stelle ich erst einen vermutlich relative geringen Durchlauf fest, als ich das Wasser in eine Schale laufen ließ. Nach der erneuten Montage rauschte es auf einmal gewaltig im Ablaufschlauch und die Maschine pumpte wieder mit voller Fahrt ...
Vermutlich saß noch etwas (noch ein Kirschkern ?) im Ablaufschlauch fest. Nun läuft sie wieder einwandfrei !
Gruß Osolemiele
BID = 659552
Jürgen288
Hallo osolemiele,
Danke für die Rückmeldung u. super, dass Dein GS wieder läuft
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181362648   Heute : 3513    Gestern : 5828    Online : 443        27.5.2024    17:35
