Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G879 SC-Vi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät bleibt stehen Fehler F5
Serverzeit: 16 7 2025  08:02:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G879 SC-Vi --- Gerät bleibt stehen Fehler F5
Suche nach Geschirrspüler Miele G879
Fehler gefunden
BID = 807491
jobo922
Defekt : Gerät bleibt stehen Fehler F5
Gerätetyp : G879 SC-Vi
S - Nummer : 16/17538732
pünktlich zum Jahreswechsel tritt der folgende Fehler auf:
Nach dem Einschalten und der Programmauswahl pumpt die Maschine erst ab, nachdem Abpumpen schaltet der Wassereinlauf ein und Wasser fließt in die Maschine ein. Nach ca. 10 Sekunden stoppt die Maschine und die jeweilige Programmtaste blinkt. Eimertest am Wasseranschluss ca. 20 Liter / Min.
Einschalten mit Taste 2 und 3, dann 5 und 1 zeigt nichts, nach Druck auf Top-Solo leuchtet die Taste 1.
Die Luftfalle habe ich gesäubert, Nivauschalterschlauch durchgeblasen,
Heizungsniveauschalter ist auch sauber.
Wenn ich, wenn das Wasser einläuft, sofort die Tür öffne und dann Wasser von Hand eingieße, dann läuft die Maschine.
Bei abgenommenen Seitenwänden und Schallschutz kann man auch gut sehen, dass Wasser einläuft.
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende, was kann es denn noch sein?
Ich freue mich über jede Hilfe.
Viele Grüße
Jürgen
BID = 807561
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Jürgen, aka jobo922,
willkommen im Forum.
Nach deiner Schilderung habe ich zunächst an den Durchflussmengenmesser
gedacht, der vielleicht keine oder zu wenig Impulse beim Wasserzulauf
liefert. Jedoch weist die Fehlermeldung "F5" eher auf ein Problem mit dem
Wasserablauf hin: Der Heizungsniveauschalter ist noch oder schon hoch
geschaltet, wenn die Umwälzpumpe zu Beginn des Wasserzulaufs anläuft.
So als wäre die erforderliche Wassermenge schon erreicht.
Prüfe also bitte noch mal den Heizungsniveauschalter, der vorne an der
Umwälzpumpe befestigt ist (linke Seitenwand der Maschine abbauen, dann
kommst Du heran), ob er im hochgeschalteten Zustand hängt/klebt.
Der Fehlerspeicher sollte vorm nächsten Versuch dann noch gelöscht werden,
aber Du scheinst ja die entsprechende Anleitung dazu zu haben.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 807573
jobo922
Hallo "Gilb",
vielen Dank für die schnelle Antwort,
den Heizungsniveauschalter hatte ich schon mal ausgebaut, aber woran erkenne ich ob der "klebt"? Beim reinpusten klickte nichts.
Falls der Schalter klebt, wie kann man das beheben?
Schon mal vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
Jürgen
BID = 807754
jobo922
Hallo Gilb,
ich habe versucht den Heizungsniveauschalter "gängig zu machen", mit dem Erfolg, dass nun Fehler F8 angezeigt wird.
Zunächst dachte ich es wäre alles ok, aber dann, kurz nach dem die Spülmittelklappe aufging, ging die Maschine auf Fehler F8.
Ist der Niveauschalter nun ganz kaputt und wo bekomme ich Ersatz?
Viele Grüße
Jürgen
BID = 807844
Gilb
Hallo Jürgen,
der Heizungsniveauschalter schaltet nicht mehr zuverlässig und sollte erneuert werden.
(Jetzt, bei Fehler F8, wird kein Druck angezeigt, obwohl ja die Umwälzpumpe
läuft und mit dem ausreichend vorhanden Wasser welchen erzeugt.)
Die Miele Material-Nr./Teile-Nr ist 5419692 und er kostet rund 55 €.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 808197
jobo922
Jaaa sie läuft wieder!!
Es war der Heizungsniveauschalter!
Vielen Dank an Gilb!
Viele Grüße
Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184712534   Heute : 2263    Gestern : 9207    Online : 229        16.7.2025    8:02
