Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G863 SCVI Plus3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spuelt nicht
Serverzeit: 14 5 2026  11:28:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G863 SCVI Plus3 --- spuelt nicht
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 709843
mieleheinrich
Defekt : spuelt nicht
Gerätetyp : G863 SCVI Plus3
Hallo in die Runde,
meine Miele G863 SCVI Plus3 spuelt nicht.
Wasser wird beim Programmstart abgepumpt und gezogen (in ausreichender Menge, soweit ich feststellen kann, Eimertest gemacht).
Nach dem Wassereinlauf passiert ca 1 Minute nichts, dann gibt es ein leises Unterdruckgeraeusch, als ob ein Ventil geoeffnet werden soll, es aber nicht funktioniert, das wiederholt sich zwei Mal (das Programm laeuft offensichtlich weiter), dann blinkenede Programmleuchte.
Zu- und Ablauf habe ich ueberprueft, Filter sind sauber.
Druckschalter funktioniert (soweit ich das beurteilen kann), bei leichtem Hineinblasen schaltet er, beim Absetzen auch, wird aber im Programmablauf nicht geschaltet.
Den Fehlercode habe ich ausgelesen ( Mit T2+T3, dann T5, dann T1), es leuchten LED bei Taste1 UND Taste2.
Was nun?
Die Maschine steht in meinem Ferienhaus in Polen, das Wasser kommet aus einem Tiefbrunnen mit vorgeschaltetem Feinfilter. Sie ist vielleicht 20 mal gelaufen, also praktisch Neuzustand nach Kauf.
Vielen Dank im Vorraus.
BID = 709858
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo mieleheinrich,
willkommen im Forum.
Nach Programmstart wird zunächst mit der Laugenpumpe eventuelles Restwasser
abgepumpt, dann startet ein, normal bis zu 2 Minuten langer, Wasserzulauf
durch Öffnen des Zulaufventils am Anfang des Zulaufschlauchs (graues
Kästchen am Wasserhahn). Der Wasserstand im Spülraum sollte dann bis etwa
4 mm über der ringförmigen Oberkante des Grobsiebs stehen. Nun sollte die
Umwälzpumpe starten und Spüldruck erzeugen, welcher den Heizungsniveauschalter
umschalten lässt und somit die Heizung freigibt.
Vermutlich startet bei Deiner Maschine die Umwälzpumpe nicht, weil sie
festgeklebt ist, wegen der zu seltenen Benutzung. (Wer rastet, der rostet!)
Oft kann man die klebenden Umwälzpumpe lösen, indem man etwa 1 Liter heißes
Wasser (möglichst nicht über 75°C) mit 3-5 Tropfen Klarspüler versetzt und
in den Sammeltopf (Feinfilterblech vorher herausnehmen) schüttet, dann etwa
5 Minuten wartet und nun erneut ein Programm startet.
Wenn das nicht hilft, benötigt man den "Hakenschlüssel": (Bestellnummer und
Beschreibung siehe Bild)
Man kann natürlich auch die Umwälzpumpe ausbauen und gängig machen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 712833
mieleheinrich
Vielen Dank für die schnelle Antwort (meine Antwort dauerte etwas länger, die für mich erreichbaren PC´s in Polen haben so ihre Eigenheiten... .
Der Tip mit dem heissen Wasser funktionierte leider nicht, werde mir den Hakenschlüssel bestellen.
BID = 712878
Gilb
man kann die Umwälzpumpe (U.-Ppe.) zum Gängigmachen ja auch ausbauen:
Gerät noch mal abpumpen lassen, dann spannungsfrei machen und aus der
Küchenzeile ausbauen.
Spülraum vollständig entleeren/trockenlegen.
Schraube, die die U.-Ppe. von hinten an der Rückwand hält (etwa unten mittig)
herausdrehen, Maschine auf die Rückwand legen (Schläuche und Zuleitung nicht
quetschen) und Bodenblech abmontieren. (sieht dann etwa aus, wie auf dem Foto.)
Schläuche und Stecker von der U.-Ppe. entfernen und die Geräterückwand etwas
von der Pumpe weghebeln, damit sich diese dann herauswinden lässt.
Viel Glück
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191975558   Heute : 11492    Gestern : 23007    Online : 329        14.5.2026    11:28
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
