Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G7856
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dosieranlage DOS G60
Serverzeit: 05 6 2025  21:33:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G7856 --- Dosieranlage DOS G60
Suche nach G7856 Geschirrspüler Miele G7856
Fehler gefunden
BID = 871634
tobi1983
Defekt : Dosieranlage DOS G60
Gerätetyp : G7856
hatte heute folgendes Problem:
Zu unserer halbgewerblichen Spülmaschine von Miele G7856 gehört noch die Dosierpumpe für den Reiniger dazu, der mittels Lanze und Zulaufschlauch in die Maschine gelangt. Zuständig hierfür ist ein Dosierpumpenmotor, der einen Schlauch in einem bestimmten Intervall zusammendrückt und wieder auseinander gehen lässt. Der Motor wurde von dem ausgelaufenen Reiniger blockiert, da er ausgelaufen ist und mit der Zeit erhärtete. Grund hierfür war ein Riss im Schlauch (innerhalb des Motorgehäuses). Der Motor wurde samt Gehäuse gereinigt und der Schlauch provisorisch geflickt (leider nicht zu 100% dicht).
Kann mir jmd. sagen, wo ich diesen Schlauch herbekomme? Maschine läuft zwar nun mit Reiniger, ist aber eine undichte Geschichte...
Danke vorab für Infos...
Grüße.
BID = 873220
tobi1983
Erledigt: Schlauch durch einen normalen, säurebeständigen Silikonschlauch ersetzt. Innendurchmesser und Länge beachten.
Bei Miele gibt es das Dosiermotorgehäuse für ca. 149,00 €.
Grüße.
BID = 876300
tobi1983
Nachtrag:
Den integrierten Schlauch gibt es tatsächlich doch einzeln zu kaufen.
Allerdings Meterware. Und zwar ist es ein NORPRENE (chemical; säurebeständig); (Innendurchmesser 4,8 mm / Außendurchmesser 8,0 mm).
Zu erhalten bei mehreren Online Händlern. Einfach mal googlen...
Günstiger als eine Neue Dosierpumpe...
Grüße.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184324867   Heute : 9679    Gestern : 10412    Online : 201        5.6.2025    21:33
