Miele Geschirrspüler Spülmaschine G765SCi Reparaturtipps zum Fehler: Wassereinlauf zu viel Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 848928
dietergert Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Neuhofen an der Krems
Defekt : Wassereinlauf zu viel
Gerätetyp : G765SCi
S - Nummer : 16655950
Guten Tag,
ich bin neu hier im Forum, habe aber immer wieder mitgelesen.
Beruflich bin ich Chemiker/Metallurge, beschäftige mich aber seit 30 Jahren mit Elektrogeräten und Autos.
Wir haben einen Geschirrspüler von Miele Typ 765SCi, der nun 17 Jahre guten Dienst getan hat, nun aber immer ofter zuviel Wasser einlässt und damit den Bodensumpf überflutet.
Wenn ich richtig gelesen habe, dann wird die Zeit des Einlaufes ua. durch ein Mengenrad bestimmt, dessen Lage ich jedoch nicht kenne. Wo ist dieses?
Wie kann ich dessen Funktion überprüfen?
Weiters durch den Niveauwächter und das Schaltwerk.
Wassertasche habe ich entkalkt, ebenso die Zulaufleitung. Wasserzufuhr am Eckventil passt.
Das Schaltwerk (AKO) habe ich überprüft; es arbeitet einwandfrei. Außerdem habe ich einen Ersatz daheim; für den Fall des Falles.
Mit bestem Dank im Voraus
dietergert |
BID = 849041
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 912 Wohnort: Bayern
Überprüfe, ob das Aquastop-Ventil für GENAU 1min öffnet. (Mit der Hand fühlen)
Wie hoch steht das Wasser im Spülraum?
Defekt sein könnte der Aquastop: lässt zu viel Wasser pro Min ein oder schließt nicht korrekt.
oder der Überlaufniveauschalter (vorne rechts)
oder die Entlüftung vom Spülraum ist verstopft (glaube ich nach deiner Beschreibung am meisten) |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182421274 Heute : 313 Gestern : 5459 Online : 298 29.11.2024 2:54 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,092983007431
