Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G696 SCI Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablauf LED rot nach 10 sec
Serverzeit: 25 4 2025  07:46:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G696 SCI Plus --- Ablauf LED rot nach 10 sec
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 1118622
MarkInMuc
Defekt : Ablauf LED rot nach 10 sec
Gerätetyp : G696 SCI Plus
S - Nummer : 27/64064360
FD - Nummer : Hg01
Typenschild Zeile 1 : G696SCIPlus-3
Typenschild Zeile 2 : HG 01
ich habe nun ein wenig die Postings durchwühlt konnte meinen Fehler "Abbruch nach 15 sec - Ablauf LED leuchtet rot" speziell nicht finden.
Wenn ich egal welches Program starte springt die Pumpe an und pumpt ab. Rückschlag geprüft - IO, dann aber nach 15 sec wenn typisch das Programm starten würde - stop und rote Ablauf LED.
Nun glaube ich das es dieses Probelm schon bei anderen gab. Offensichtlich werden die HG01 in der Gruppe G500 - 800 geführt. Nur konnte ich "mein" Problem nicht finden.
Ich frage mich folgendes
1. Muss ich erst den Fehler zurücksetzen um das Gerät überhaupt wieder in Betrieb zu versetzen - oder löst sich das nach der Reparatur (Was es dann auch immer sein wird)
2. Wie könnte ich den Fehler code auslesen - ist das notwendig?
3. Ich glaube ich werde erst mal den Niveauschalter ausbauen und versuchen zu reinigen.
Oder bin ich auf dem totalen Holzweg?
Und sollte diese Problem hier bereits gelöst worden sein - sorry, da war ich evtl. zu blöd dies zu finden und würde mich über einen Link freuen.
Die MAschine hat jetzt viele Jahre gute Dienste geleistet und eigentlich will ich sie nicht her/aufgeben.
Danke für die Hilfe.
Grüße Markus
BID = 1118632
driver_2
bitte ein Zeit-Ablauf-Plan, zu welcher Sekunde, was exakt passiert, Danke.
Nur so können wir den Fehler eingrenzen, die Angaben sind absolut unzureichend.
BID = 1118636
MarkInMuc
und danke für dei schnelle Reaktion.
Spülmaschine im Status LED "Ablauf" blinkt. Die Zeitanzeige steht bei 0. Siehe Foto.
1. 2 sek drücken der "Start/Stop" Taste --> der Fehler scheint nicht mehr da zu sein, kein blinken, wie klassich betriebsbereit, die vorhersehbare Spülzeit wird angezeigt.
2. Drücke "Start Stop" um das Programm (hier Intensiv) zu starten.
3. Maschine Startet klassisch.
4. ca. 2 sec. Pumpe läuft kurz und pumpt
5. ca. 2 sec kein pumpen,
6. ca. 25 sec pumpen. Dabei wird in den ersten 4 Sekunden noch Wasser gepumpt, bis der sumpf leer ist, dann 21 sek pumpen ohne wasser im sumpf. (pumpe läuft "heller" und schneller)
7. bei ca 30 sek. hört die Pumpe auf, man hört diverse Relais und die Maschine schaltet wieder in den Modus mit rot blinkender LED "Ablauf"
Erst wieder wie bei 1. beschrieben kann ich die LED deaktivieren und den selben Ablauf 1-7 starten.
Die Zeiten sind fast identisch, egal welches Programm ausgewählt (habe es verifiziert mit identischen zeitlichen Abläufen bei "Vorspülen" und "Automatic")
Ich habe gestern noch versucht mit heißem Wasser ca 80 Grad den Pumpenablauf "zu reinigen". Einwirkenlassen mit Fettlöser etc. kurz pumpen, einwirken, etc. Ohne Effekt.
Ich werde wohl operieren müssen.
BID = 1118638
MarkInMuc
Noch ein Nachtrag.
Water stop geht nach 29 Sek für eine knappe Sekunde auf und schließt mit dem Abschalten vom Gerät.
Man erkennt den Wasser Zulauf dann kurzzeitig in "Verteilerkasten?" auf der offenen rechten Gehäuseseite.
Beim Betrachten von dem Foto frage ich mich ob man das reinigen kann bzw austauschen sollte?
Ich bin mir nicht sicher ob ich den Niveauschalter korrekt lokalisieren kann??? Links ist da nichts dergleichen - wenn dann eher unten. Und da sieht nix derart aus?
BID = 1118639
driver_2
Flügelradzählerplatine in der Wassertasche erneuern
5544031
-Platine Flügelradzähler
33,05 EUR netto
BID = 1118641
MarkInMuc
Problem gefunden. Kann geschlossen werden.
Es war tatsächlich der Niveasensor.
Der ist jetzt erst mal wieder so weit gängig das sie weider läuft.
Ersatz wird beschafft und dann bei Gelegenheit montiert.
Vielen Dank nochmal - die Summe der Beiträge hier hat mich auf die Spur gebracht!!
Markus
BID = 1118642
MarkInMuc
Noch ein Punkt.
Teilenummer 5380961 ist wohl der Niveausensor.
Zumindest hat die "Reinigung" von diesem Teil die Kiste vorerst zum laufen gebracht. Mal sehen ob das Programm durchläuft!
Gibt es dises Teil bei Euch?
Und dazu eine Frage: Was stellt man mit der zentralen Kreuzschlitzkunststoffschraube ein? Über eine Feder wird hier ein Kontakt eingestellt. Nur welche "Regel" sollte man anwenden? Wenn es die überhaupt gibt?
Danke
Markus
BID = 1118643
driver_2
MarkInMuc hat am  6 Nov 2023 16:26 geschrieben :
Noch ein Punkt.
Nein, das ist die Nummer für die Flügelradzählerplatine, wenn das Flügelrad wegen Kalk hing, mußt halt die Wassertasche irgendwie reinigen. Schau im Shop hier oder beim Miele Händler um die Ecke.
Hat was mit der Rohwasserbeimischung zu tun, siehe Anleitung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183806647   Heute : 1990    Gestern : 8485    Online : 262        25.4.2025    7:46
