Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G694 SCI Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft in Bodenwanne
Serverzeit: 01 10 2025  10:37:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G694 SCI Plus --- Wasser läuft in Bodenwanne
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 971834
Zaknaf3in
Defekt : Wasser läuft in Bodenwanne
Gerätetyp : G694 SCI Plus
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meiner Geschirrspülmaschine und wäre über Tips uns, sofern es denn sein muss, einen Schubs in Richtung des richtigen Ersatzteils sehr dankbar!
Nun also zum Problem:
Vor ca. einer Woche leuchtete während des Programms "Zu/Ablauf" auf, danach lief die (bzw. eine) Pumpe durchgehend, egal ob Programm resetted oder nach An/Aus-Schalten.
Einige Recherche brachte mich zum Eimertest, zum Reinigen der Siebe bzw. Umwälzpumpe - war jedoch alles bestens in Schuss.
Daher dann die 2. Vermutung, es muss Wasser in der Wanne stehen und der Schwimmer die Pumpe aktivieren.
Als ich sie dann gerade öffnete ergab sich das auf den Fotos zu sehende Bild - in der Bodenwanne standen ein paar Millimeter klares Wasser (was mich auf Zulaufundichtigkeit schließen liess). Der Anblick auf der anderen Seite identifizierte dann auch für mich den Übeltäter, nur kann ich ihn weder benennen, noch weiß ich wie kompliziert ein Austausch wäre.
Ich habe die Maschine gebraucht sehr günstig aber sehr gutem Zustand übernommen - ich möchte soviel selbst machen wie möglich (das Budget war klein, na fein, willkommen im Verein...).
Angehangen hab ich ein Foto der Wanne mit markierter Wasserzone (ich gehe davon aus dass das Problem schon länger im kleinen Rahmen bestand, zumindest lässt mich das verkalkte/erodierte (?) Mittelteil der Platte so etwas vermuten. In jüngerer Vergangenheit wurde es dann wohl stärker), als auch des Bauteils an welchem das Wasser austritt und den Weg den es nimmt.
Ebenso hier ein Video dass ich nach dem Abschöpfen des Wassers bei Programmstart gedreht hab (der Zu-/Ablauf-Fehler war dann wie zu erwarten weg).
Youtube - Miele G694 SCI PLUS - Wasser läuft in Wanne
Es wäre super wenn ihr mir Tips geben könntet ob das Problem ohne Ersatzteil zu beheben ist, welches ich kaufen müsste und ob das mit meinen bescheidenen Fähigkeiten zu realisieren ist.
Vielen Dank im Voraus!
Zak
BID = 971842
www.absenger.net
Da ist nur der O-Ring des Magnetventils kaputt.
Leider gibts die Dichtung (zumindest bei Miele) nicht einzeln, sondern nur in Verbindung mit dem Magnetventil, was etwas über € 70,-- kostet.
Aber angesichts der Korrosion ist es eh besser, wenn du es tauscht.
Alois
BID = 972156
Zaknaf3in
Ok, dann werd ich mal schauen ob ich in den umliegenden Weißwaren-Händlern ein Ersatzteil bekomme - vielen Dank für die Bestätigung meines Verdachts!
BID = 972203
tobi1983
Gib die Teilenummer in der Bucht ein. Oft gibt es diese inkl. O-Ring, da schmeißen Sie Dir die Ventile für 15 € (Ausschlachtware) hinterher. Bau das Ventil aus und messe den Innen- und Außendurchmesser des O-Rings. Ich habe bestimmt welche hier auf Lager. Dann sende ich Dir einen für "lau".
Grüße.
BID = 972204
tobi1983
Bzw. schicke auch mal ein gutes scharfes Foto von dem Ventil im ausgebauten Zustand (Teilenummern sollten ersichtlich sein). Ich habe hier einige rumliegen. Vielleicht ist ein passendes dabei...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185623510   Heute : 3061    Gestern : 10050    Online : 236        1.10.2025    10:37
