Miele Geschirrspüler Spülmaschine G693 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fehler gefunden Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 852055
Rasso01 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Copenhagen
Defekt : fehler gefunden
Gerätetyp : G693
Maschine hat sich im vergangenen Jahr gut laufen nach einer Maschine in der Vergangenheit. Aber jetzt ist der Fehler konstant. Aufgeteilt Maschine auseinander und so, dass die großen Kunststoff-Tank auf der rechten Seite gut waren weiß getüncht. Füllte es mit Essigsäure und lassen Sie es für ein paar Stunden arbeiten. Insgesamt Maschine wieder und es half sehr beeindruckend. Es läuft komplett wie neu.
Defekt : Zu wenig wasser
Gerätetyp : G 693 SC
S - Nummer : 64729372
Typenschild Zeile 1 : HG01
Ich hab mir einen 5 Jahre alten Miele G 693 SC.
einmal in eine Weile leuchtet die LED "Wasserzulauf prüfen" auf.
Jeden zweiten oder dritten Mal ausgeführt wird, zu wenig Wasser. Fließendes Wasser in ca. 1 Minute. Manchmal gibt es genug Wasser und die Maschine läuft gut. Andere Male ist es notwendig, mit 2 Litern zu ergänzen, damit alles gut läuft.
Dann waschen sie gut. Als dann gespült werden, muss es auch mit 2 Liter Wasser ergänzt werden. Wenn ich nicht mit Wasser zu ergänzen, leuchtet die LED "Wasserzulauf prüfen" auf
gemacht haben:
* eimentest -> ca. 25 Liter, sollte also nicht das Problem sein.
* Zulaufzeit ist 1 minuten ( einmal in eine Weile nur 20-30 Sekunden)
* Überlaufschalter (das Ding mit dem Styropor) überprüft kein wasser in bodem.
* Aquastop siebe die beide als neu
* die grosse siebe im spülraun ganz rein
* Niveau-schalter Schlange gereinigt. Schalter geprüft
Ich denke, die WPS nicht nahe genug Wasser in. Könnte es sein, dass die WPS nicht nahe genug Wasser in den nicht öffnet Held?
Danke erstmal und noch einen schönen Abend,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rasso01 am 8 Feb 2010 22:08 ] |
BID = 852490
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Rasso01,
Eimertest ist in Ordnung.
So wie es aussieht, lässt die WPS- Einrichtung nicht genug Wasser in die Maschine.
Man kann diese WPS Einrichtung nur komplett erneuern.
shotty |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185870632 Heute : 12209 Gestern : 26182 Online : 253 19.10.2025 12:37 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,32733798027
