Miele Geschirrspüler Spülmaschine G692 SC Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft ständig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1048496
jochenn Gerade angekommen
Defekt : Pumpe läuft ständig
Gerätetyp : G692 SC Plus
eine Pumpe läuft ständig und der Spülvorgang wird nicht gestartet.
Der Fehler trat während des Spülvorganges auf und das Trocknen wird nicht ausgeführt.
Es steht kein Wasser in der Maschine und die Filter sind sauber.
Evt.Niveauschalter defekt?
Möchte den Schalter aber nicht "blind" bestellen.
Wenn der Start/Stop Taster länger gedrückt wird, geht die "Spülen" LED aus und man hört ein leises Relaisgeräuch hinter der Blende.
Vielen Dank im Voraus für etwaige Antworten/ Tipps.
BID = 1048502
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2213 Wohnort: Hamburg
Wasser in der Bodenwanne? (nicht im Gerät) |
BID = 1048504
Ja, es ist Wasser in der Wanne.
BID = 1048517
Trockenlegen und die Ursache suchen
BID = 1048555
Hallo nochmal,
die Maschine läuft wieder.
Der Druckschalter hing fest, schaltet aber wieder.
Woher das Wasser in der Wanne kam, ist mir aber noch ein Rätsel.
Lasse die Maschine erst mal offen laufen und beobachte es.
Vielen Dank.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189616217 Heute : 5184 Gestern : 16450 Online : 109 26.2.2026 9:54 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,96492004395
