Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G690SCI-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verliert Wasser - Fehler F07
Serverzeit: 28 10 2025  00:33:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G690SCI-2 --- verliert Wasser - Fehler F07
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 754974
unknown85
Defekt : verliert Wasser - Fehler F07
Gerätetyp : G690SCI-2
S - Nummer : 21/45446545
Hallo Forum!
Dieses Forum hat mir schon beim Auslesen des Fehlercods geholfen - dafür erstmal herzlichen Dank.
Aber nun muss ich etwas weiter stöbern.
Und zwar verliert mein Geschirrspüler einiges an Wasser und bleibt, wenn ich das Wasser nicht aufwische beim Fehler F07 hängen.
Da das Wasser von einer Pumpe kam, hab ich nun mal die große Pumpe am unteren Ende des Geschirrspülers abgebaut - ich denke das sollte wohl die Umwälzpumpe sein.
Nachdem ich die Abdeckung runter genommen habe, ist mir sofort eine durchgescheuerte Dichtung aufgefallen. Diese Dichtung lag um die Antriebsweller herum. - Diese Dichtung gilt es nun zu ersetzen.
Die Anfrage beim Fachhändler ergab, dass die komplette Pumpe um 370 Euronen ( ) ersetzt werden muss.
Ich bin bei der Ersatzteilliste dieses Forums leider etwas unschlüssig. Zum Einen gibt es nicht genau dieses Modell und zum Anderen bin ich mir nicht sicher welche Dichtung ich dafür benötige.
Ich bin aber guter Dinge, dass ihr da vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen könnt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unknown85 am 17 Mär 2011  9:13 ]
BID = 754983
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo unknown85,
willkommen im Forum.
Die komplette Umwälzpumpe für Deine Maschine ist die
4998105 - Umwälzpumpe Mpe31-62/2 230-240V
Preis in Deutschland ab Miele-Zentrallager: 241,57 €.
Es gibt jedoch einen Reparatursatz für die Wellendichtung:
5011733 - Trennwand Mpe31 50Hz
Preis in Deutschland ab Miele-Zentrallager: 49,39 €.
Damit wirst Du die Umwälzpumpe wieder dicht bekommen.
Wenn jedoch deren Rillen-Kugellager schon nass geworden und
ausgewaschen sind, musst Du diese im freien Handel besorgen
und erneuern. Die Typenangaben sind in die Lager eingeprägt
oder durch abmessen zu ermitteln, Miele liefert dazu keine
Angaben.
Der Fehler "F07" (Wasserzulauffehler, zu wenig Impulse am
Schrittende) sollte dann auch verschwunden sein, weil der
Zulauf nicht mehr wegen der voll laufenden Bodenwanne
unterbrochen wird.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186050755   Heute : 385    Gestern : 20540    Online : 258        28.10.2025    0:33
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
