Miele Geschirrspüler Spülmaschine G6900 SCi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung (F79) Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1104391
cycoso112 Gerade angekommen
Defekt : Steuerung (F79)
Gerätetyp : G6900 SCi
Guten Tag,
leider gibt es nach meinem Fehler F79 und schon Tausch der Umwälzpumpe (es hat die FU Platine mehr als zerbröselt) scheint es auch auf die Steuerung durchgeschlagen zu haben.
Das Display zeigt noch und es wird auch einiges angesteuert. Beim Auslösen des Wasserbezugs bricht das Programm jedoch ab.
Natürlich freue ich mich auf ein Angebot zu einer gebrauchten Steuerung oder sowas, aber vielleicht hat mir auch jemand noch eine Idee wo ich anfange auf der Platine zu suchen. Wobei hier geht es ohne Plan dann für mich auch zeitig zu Ende.
Gibt es dazu einen guten Tipp für einen Dienstleister bei dem ich anfragen könnte, eine Reparatur durchzuführen?
Danke
Johannes |
BID = 1104394
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13514 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten vervollständigen, Danke.
Reparieren kann jeder Miele-Vertragskundendienst in Deiner (nicht im Profil ersichtlichen) Nähe.
Für individuelle Sonderlösungen bei außerordentlichen Problemen und komplexen multiplen Schadensbildern empfehle ich den Werkkundendienst.
Wie alt ist der GSP ?
Welchen Reiniger ?
Nutzungshäufigkeit ?
BID = 1104401
Type: HG05 - mehr kann ich leider nicht ergänzen.
Wie alt ist der GSP ? Fertigung 7/2014
Welchen Reiniger ? Immer im Wechsel
Nutzungshäufigkeit ? 2-3x Woche
Werkskundendienst wird die Platine auf Verdacht tauschen, so die Reparaturanleitung. Kostet 700,- plus 140,- Anfahrt + Arbeitszeit.
Das macht keinen Sinn. Daher suche ich noch nach besseren Lösungen.
Auf der Steuerung ist augenscheinlich nichts defekt - als Spanungswandler oder Sicherungen scheinen i.O. auf der ELPW 5631-A (also Steuerplatine)
Grüße
Johannes
BID = 1104403
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 951 Wohnort: Bayern
Bitte beschreiben, wie der Vorgang nach drücken von Start abläuft.
Der F79 ist nun weg? Beim Wasserbezug bricht das Gerät ab. - Und was steht dann im Display? Bitte mehr Infos.
Kannst du den Fehlerspeicher auslesen?
BID = 1104404
Werkseinstellungen mal hergestellt.
Maschine an, Programm wählen, Start.
Pumpe pumpt ab, ist aber alles leer
Nach einiger Zeit (knapp 1min) geht er wieder auf die F79.
Wasserstop ist schon demontiert, wird aber so wie es aussieht nicht angesteuert, er gibt bei genug Druck kein Wasser durch. 230V angelegt, macht er mit leichtem Brummen auf, also sollte er passen.
Auslesen kann ich leider nicht selbst.
Ich habe schon versucht ins Servicemenü zu kommen, also Gerät an den Strom, Türe auf zu, ein aus. Dann start drücken und gleichzeitig einschalten. Dann start 3 oder 5x drücken und beim letzten Mal drauf bleiben. Interessiert die Steuerung aber nicht. Die Tastentöne kommen aber, also das geht.
BID = 1104405
ok, solange F79 nicht weg ist, macht das Programm nicht weiter. Dann hat die Elektronik einen weg. Diese kann ggf. durch Repartly repariert werden. Würde bei Erfolg ca. 100€ kosten. Einfach mal anfragen. Eine neue Elektronik ist utopisch teuer. Die Stückzahlen der Maschine ist gering. Eine gebrauchte Steuerung ist sicher schwer zu finden.
BID = 1104406
So denke ich auch.
Hoffe auf Antwort.
Kostet als ETeil 575,- zuzügl. Steuer. Das macht keinen Spaß und ist nur frech.
Aber ist halt so
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189861569 Heute : 50074 Gestern : 59639 Online : 241 3.3.2026 18:37 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,190896987915
