Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G688 SC-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe läuft nicht an
Serverzeit: 08 5 2026  18:16:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G688 SC-i --- Umwälzpumpe läuft nicht an
Suche nach Geschirrspüler Miele G688
BID = 832914
thomas20075
Defekt : Umwälzpumpe läuft nicht an
Gerätetyp : G688 SC-i
S - Nummer : 16/17625773
Hallo, habe ein Problem mit meiner Spülmaschine.
Sie hat nicht funktioniert, deshalb habe ich sie ausgebaut und aufgemacht.
War Wasser in der Auffangwanne. Der Verbindungsschlauch zwischen Umwälzpumpe und Heizung war geplatzt. Zusätzlich war der Schalter vom Styroporschwimmer durch längere Wassereinwirkung defekt.
Habe beide Teile durch Neuteile ersetzt.
Jetzt startet die Maschine,pumt erst ab für 30sek, nimmt dann Wasser und wenn sie damit fertig ist versucht die Umwälzpumpe anzulaufen aber fängt immer an zu brummen anschl. geht die Led Wasserzulauf an.
Habe den Druckschalter an der Pumpe ausgebaut und überprüft schaltet wenn man feste reinpustet.
Was mir noch aufgefallen ist das sie bevor sie kaputt ging öfter mal länger regeneriert hat.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Grüße Thomas
BID = 832916
derhammer
U- Pumpe prüfen, Kondensator der U-Pumpe prüfen.
BID = 832929
thomas20075
also ich habe die Pumpe gerade ausgebaut. Lässt sich leicht drehen und ist sauber. Der Kondensator ist der kleinere oder?
Wie prüf ich den denn?
BID = 832972
derhammer
Am sichersten mit einem Multimter, das auch Kondensatoren testen kann ( Kapazität )
BID = 833801
thomas20075
Habe die Umwälzpumpe ausgebaut und direkt an 230V angeschlossen, sie lief. Den Kondensator habe ich durch einen neuen ersetzt.
Wieder alles eingebaut und immer noch das selbe.
Nimmt Wasser, die Pumpe läuft nicht macht nur brummgeräusche, anschließend geht die Led Wasserzulauf an und die Zeit geht auf null.
BID = 835356
thomas20075
hi, Fehler gefunden, Umwälzpumpe hatte einen Wicklungsschluss.
Pumpe getauscht, io
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191772360   Heute : 21160    Gestern : 24922    Online : 281        8.5.2026    18:16
