Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G680 SC-i
Reparaturtipps zum Fehler: Bodenblech voll Wasser
Serverzeit: 28 11 2024  16:49:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G680 SC-i --- Bodenblech voll Wasser
Suche nach Geschirrspüler Miele G680
BID = 942706
Wollbiene
Defekt : Bodenblech voll Wasser
Gerätetyp : G680 SC-i
S - Nummer : 45239029
Typenschild Zeile 1 : AC 230V/50 Hz 3,3 KW
Mein Miele Geschirrspüler aus 1998 zeigt das Problem Zu- und Ablauf prüfen. Beim Abschrauben der Seitenteile hat sich Wasser im Bodenblech gefunden, was den Fehler auslöst. Wischt man das Wasser raus, dann funktioniert die Maschine wieder. Das Leck habe ich gefunden und möchte dies nun reparieren. Über den Hinweis mit dem Namen des Plastikteils, welches leckt, würde ich mich freuen.
Foto-Hinweise, wo sich das Leck befindet:
Foto 1 zeigt mit den roten Stab auf die Stelle an der linken Seite der Maschine, wo das Leck ist (tropft langsam). Es ist im Übergang des "durchsichtigen" Behälters unten links zu dem links daransitzenden weißen Anschluss (der, wo nach oben ein dunkler Schlauch abgeht).
Foto 2 zeigt die linke komplette Geräteseite als Übersicht. Das Leck ist links unten.
Ich hoffe das ist verständlich
Herzlichen Dank!!!
Steffi
BID = 942719
www.absenger.net
Das ist die Enthärtungsanlage, auch Salzbehälter genannt.
Wenn du sicher bist, dass das Leck direkt am Behälter ist und nicht wo anders und nur am Behälter nach unten läuft, dann musst du den Enthärter tauschen.
Ob du allerdings mehr als 150,- Euro für das Ersatzteil auslegen willst, musst du entscheiden.
Ich würde eher am Gebrauchtmarkt suchen.
Alois
BID = 942928
Wollbiene
Ich denke, es ist eher der Durchflussmengenmesser, da es an dem weißen "Teil" tropft. Ist dieser einfach zu erreichen und zu tauschen? Was würde dieser denn kosten?
BID = 942929
www.absenger.net
Deine Angaben zur undichten Stelle sind sehr spekulativ.
ERkunde zuerst genau, wo es tropft.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182418855   Heute : 3353    Gestern : 7490    Online : 299        28.11.2024    16:49
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
