BID = 822014
bestroadburner Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: celle
Hallo,so da bin ich wieder mit meinem Problem.
Ich habe nochmal den Eimertest gemacht und den Schlauch hinterm Durchflussmesser angeschlossen und festgestellt das jetzt permanent Wasser einfließt.
Also Programm starten,die GS pumpt ab und zeitgleich fängt die GS an Wasser einzulassen.
Es ist aber kein Strahl eher ein Rinnsal und es hört erst auf wenn die GS abgestellt wird.
Soll ich noch die Menge nehmen oder ist der Zulaufschlauch mit Schalter defekt?
Warum schaltet die Maschine überhaupt schon Strom zum Wassermagnet???
Fragen über Fragen...
Gruss Nils |
BID = 822119
Gruss Nils
BID = 822275
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Nils,
das Ventil sollte erst nach dem Abpumpen angesteuert werden.
Sind irgendwelche Steckverbindungen feucht geworden oder wurde ein Kuzschluss ausgelöst?
Die Literzahl, die das Ventil innerhalb einer Minute durchlässt, steht auf dem grauen Kasten.
shotty
BID = 822309
Kurzschluss ist möglich,kann es sein das das Magnetventil defekt ist.
Wieviel Volt sind den nötig am Ventil?
Wofür ist die Unterdruckdose da?
Gruss Nils
BID = 822355
Moin Nils,
das Ventil wird mit Netzspannung angesteuert.
Welche Druckdose meinst Du?
Gab es nun einen Kurzschluss oder nicht, sprich, hat der FI Schutzschalter oder der Leitungsschutzschalter bei Deinen Arbeiten am Gerät ausgelöst?
shotty
BID = 822447
Moin,ne der FI hat nicht ausgelöst bei meinen arbeiten und mit der Druckdose meine ich die kleine Dose gleich vorn rechts neben dem Durchflussmesser.Da ist ein 4 mm Schlauch dran der in die Spülkammer führt und wenn man dran saugt oder pustet schaltet eine Membran darin.
Ich werde wohl auf verdacht mal einen gebrauchten Zulaufschlauch mit E Teil bei ebay erwerben und probieren...
Gruss Nils
BID = 823834
Hallo,so das Ersatzventil ist endlich eingetroffen und angeschlossen.
Die GS läßt jetzt aber permanent Wasser einlaufen...und zwar bis die GS randvoll ist und es aus dem Überlauf in die Bodenwanne fließt.
Wie wird der Wasserstand angezeigt und was gibt das Signal zum Wasserstop?
Kann ein Relais defekt sein welches permanent Strom zum E Wasserstop abgibt?
Eimertest macht glaube ich keinen Sinn...hört ja eh nicht auf zu laufen.
Meine Frau möchte schon einen neue kaufen,ich habe aber alles auf das Forum gesetzt...also laßt mich nicht hängen
Danke bis hier für eure Hilfe (spziel shotty)
Gruss Nils
BID = 823839
Hallo Nils,
das liest sich nicht gut.
Liegt denn immer Netzspannung am Ventil?
Die Wasserschutzeinrichtung wird im unteren Bereich mit einem Stecker verbunden.
Ist dieser in Ordnung, oder ist er verschmort?
Liegt dauerhaft Netzspannung am Ventil, auch wenn noch kein Programm gewählt, bzw. gestartet wurde, hat sich der Triac auf der Elektronik verabschiedet.
Darum auch meine Nachfragen wegen eines Kurzschlusses.
Bitte überprüfe das.
shotty
BID = 823844
Hallo shotty,ich habe den Stecker nochmal genau angesehen und er ist etwas angeschwarzt...kann sein das da mal ein kurzer war.
Erst hat mich der Wasserhahn auf Trapp gehalten und jetzt nehme ich auch an das es am Strom liegt.
Wenn ich die GS anschalte geht sofort die Wasserschutzeinrichtung scharf und läßt Wasser ein.
Kann man so ein Triac neu einlöten lassen oder gibt es eine gebrauchte Platine?
Gruss
BID = 824660
Hallo Nils,
annehmen heißt nicht wissen.
Der Stecker hätte Dir bei der Erneuerung der Wasserschutzeinrichtung aufallen müssen.
Mit Sicherheit kann man gebrauchte Elektroniken bekommen oder den Triac erneuern.
Gibt ja genug Quellen, die man im Internet suchen kann.
shotty
Liste 1 MIELE |
