miele Geschirrspüler Spülmaschine  G679 SC- Vi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läßt kein Wasser einlaufen.
Serverzeit: 08 5 2026  11:55:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler miele G679 SC- Vi --- Läßt kein Wasser einlaufen.
Suche nach Geschirrspüler miele G679
BID = 820228
bestroadburner
Defekt : Läßt kein Wasser einlaufen.
Hersteller : miele
Gerätetyp : G679 SC- Vi
S - Nummer : 16/17365446
Hallo,unsere GS macht nichts mehr.Sie pumpt das Wasser ab,läßt aber kein frisches ein.Die Leckwanne unten ist trocken und der Wasserhahn ist auch frei.Ich habe auch schon die 2+3 Tastenkombie mit einschalten probiert und 1+5 leuchten.Maschine wieder ausgeschaltet und wieder mit 2+3 angeschaltet,2x Top solo und das selbe Ergebniss.
Habe ich noch eine Chance ohne Techniker?
Das Sieb war übrigens schmutzig und ich tippe auf Überhitzung???
Jetzt ist alles sauber,die Pumpe und der Rückschlag sind okay.
Besten Dank für jegliche Hilfe...ich habe schon Spülhände
BID = 820243
shotty
Hallo bestroadburner,
willkommen im Forum.
Blinkt denn eine LED?
Starte mal ein Programm, und lass die Maschine mal 10 Minuten in Ruhe. Was passiert?
Ach ja, und nicht so viele Tastenkombinationen ausprobieren, wenn man nicht weiss, was da tut.
shotty
BID = 820256
bestroadburner
Hallo und Danke im voraus.
Habe die GS für ca 15min in Programm 2 gelassen und sie hat nur versucht Wasser zu ziehen.
Man kann immerzu ein Relais klacken hören und ein leichtes Wasserzischen im Schlauch ist zu merken.
Habe die Tür jetzt geöffnet und das Wasser steht kurz unterm Heizstab nach 15 min.
Led 2 blinkt...Salz und Klarspüler LED leuchten.
BID = 820260
shotty
Moin,
Eimertest durchführen.
Anleitung siehe Haushalts FAQ, und das Ergebnis sollte eine Zahl sein.
shotty
BID = 820266
bestroadburner
Hallo,Eimertest ist bestanden.
18L/min und nu?
Wie gesagt LED 2 blinkt.
Gruss
BID = 820435
shotty
Ja, und nu?
Vielleicht sich mal im Forum einlesen, ob es schonmal solche Fehler gab.
Ferner wenn die gewählte LED blinkt, heißt es z.B. Wasserzulauf- oder Wasserablauffehler.
Ein guter Gedanke wäre es auch mal die Bodenwanne auf Wasser zu überprüfen.
shotty
BID = 820461
bestroadburner
Hallo und Danke fürs Antworten.
Die Bodenwanne hatte ich schon geprüft und die ist komplett trocken.
Das hatte ich auch schon mal als Fehler und daher dort zuerst geschaut.
Kann es am Einlaufschlauch liegen und kann man das überbücken und direkt anschließen und testen?
Wie ist denn die genaue Fehlerlöschung bei diesem Typ.
Gruss aus Celle
BID = 820638
shotty
Du hast Post.
BID = 820690
bestroadburner
Danke schön für die Post,hat leider nicht gefruchtet.
Werde morgen mal den Drucksensor/druckdose(Wasseranschluss) bei Tageslicht ausbauen,kann man den testen?
Laut Datumaufkleber ist der von 2008,kann sein das der schon mal getauscht wurde!?
Danke nochmal und das Ergebnis gibt es Morgen.
BID = 821424
bestroadburner
Hallo,habe am Wochenende die halbe Maschine zerleg,gereinigt usw.
Der Durchflußmesser dreht sich.
Der Eimertest wurde bestanden und trotzdem ist der Hahn defekt ,dieser ist jetzt getauscht und noch immer läßt die GS kein Wasser ein.
Wofür ist die Unterdruckdose vorn rechts neben dem Durchflußmesser?
Der E Kasten am Wasseranschluß scheint okay,wenn die GS auf Wasser ziehen schaltet kann ich da durchpusten.
Hat noch jemand ne Idee???
BID = 821544
shotty
Hallo bestroadrunner,
bevor Du das Gerät jetzt komplett zerlegst, fangen wir noch mal anders an.
Starte mal eine Programm, egal welches.
Es sollte als erstes die Laugenpumpe laufen, für 30 Sekunden. Macht sie das?
Danach schaltet die Maschine in den Wasserzulauf. Das kannst Du schnell +überprüfen, indem Du mal die Hand an den grauen Kasten legst, der am Wasserzulauf bauseitig angeschlossen ist.
Dieser sollte, wenn Netzspannung anliegt, leicht vibrieren. Ist dem so?
shotty
BID = 821564
bestroadburner
Hallo,ja die Laugenpumpe läuft,pummt auch alles ab.
Dann möchte die GS Wasser aufnehmen und es zischt im Schlauch,den Wasserhahn habe ich schon getauscht und als nächstes wollte ich den Duchflußmesser am Auslaß abklemmen und einen weiteren Eimertest durchführen,habe etwas von 6L gelesen?
Was schaltet die Druckdose neben dem Durchflußmesser?
Gruss an alle
BID = 821569
bestroadburner
Hallo,ich nochmal .
Ich hatte den grauen Kasten schon geöffnet,beide Wasseranschlüsse entfernt und die GS gestartet.
Als die GS Wasser ziehen wollte konnte ich durch das Wasserventil pusten,ist also offen und Strom liegt an,kann es eventuell zu wenig sein?
Für alle die mitlesen ,natürlich war die Netzspannung beim Zerlegen getrennt...wer schon mal einen gewischt bekommen hat,weiß wovon ich spreche.
Gruss
BID = 821571
shotty
sorry für den falschen Namen im letzten Post.
Ja, es sollte der Schlauch der Wasserschutzeinrichtung im Gerät abgenommen werden, verlängert werden, so dass das Wasser in einem Eimer aufgefangen werden kann.
Dann kann die tatsächliche Literzahl nach einem Programmstart beurteilen.
shotty
BID = 821573
bestroadburner
Okay shotty,ich werde versuchen das morgen zu schaffen.
Danke für die Mühe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191765351   Heute : 14137    Gestern : 24922    Online : 315        8.5.2026    11:55
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
