Miele Geschirrspüler Spülmaschine G677SCi Reparaturtipps zum Fehler: 3 LEDs blinkem - Tipps Hilfe Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1028118
Martin.G. Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: SU
Defekt : 3 LEDs blinkem - Tipps Hilfe
Gerätetyp : G677SCi
ich wollte hier etwas Erfahrung für andere niederschreiben.
Vor ein paar Jahren hatte ich das Problem, dass meine Spülmaschine mitten im Spülgang an beliebiger Stelle abbrach. Mal nach 5 Minuten, mal nach einer Stunde. Es blinkten immer die LEDs "Spülen, Trocknen, Ende"
In einem Gespräch mit einem Kundendienstmitarbeiter sagte er mir bei diesem Fehlerbild "Zu wenig Wasser". Aha, ok.
Später fand ich in der Bedienungsanleitung einen Tip "Wassereinlaufzeit verlängern". Danach hatte ich ein paar Jahre Ruhe.
Jetzt trat der Fehler sehr massiv auf. Im Internet gab es auch keinen heißen Tip. Ich habe mich dann langsam vorgearbeitet.
Der angezeigte Fehlercode war "F8 - Wasserzulauffehler wegen Nichtumschaltung Niveauschalter Heizung Kontakt 1-2, es blinkt Wasserzulauf/Ablauf, eventuell Umwälzpumpe zu schwach".
In dem Teil, welches an den Wasserhahn geschraubt wird, ist oben ein Sieb. Oben ist ein kleiner Steg, an dem man das Sieb mit einer Zange herausziehen kann. Dieses Sieb sieht ähnlich aus wie ein Fingerhut. Obwohl es sauber aussah, habe ich es gründlich gereinigt (mit einem Pinsel die Borsten durch das Gitter gesteckt).
Dann habe ich mir den Wasserhahn angesehen, einen Eimer darunder gehalten gehalten, um zu schauen ob das Wasser auch "ordentlich" fließt. Als ich den Wasserhahn aufdrehte, floß natürlich auch mehr Wasser raus. Erstaunlich fand ich, dass so kurz vor Ende des Aufdrehens das Wasser wieder weniger wurde. Also Wasserhahn ganz auf ist nicht gleich die größte Wassermenge. Also habe ich versucht, die Stelle zu finden bzw. bei wieviel Umdrehungen des Wasserhahnes das meiste Wasser fließt.
Seit dem läuft die Maschine seit ca 1 Monat wieder fehlerfrei.
Soweit die Tipps, vielleicht hilft es jemandem.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421263 Heute : 4609 Gestern : 5490 Online : 336 6.6.2024 21:20 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0145561695099
