Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G6775
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür Salzbehälter verzogen
Serverzeit: 28 8 2025  01:02:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G6775 --- Tür Salzbehälter verzogen
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 1082018
docvalium
Sorry, mit dem Partner war woanders. Also der Händler heißt Allego.de. Der Vollständigkeit halber sei aber auf jeden Fall gesagt, dass die ohne großes Murren den Kaufpreis direkt erstattet haben, nachdem ich das Foto geschickt habe, inkl. Versandkosten. Kann mich, außer dass ich das Problem bislang nicht lösen konnte, also nur begrenz beschweren.
Aus den Kommentaren schließe ich, dass die Meinung eher ist, dass das ein Fehler ist, der bei Neuteilen nicht bestehen sollte, offensichtlich sich aber häufiger im Verlauf einstellt. Richtig?
BID = 1082028
driver_2
Mr.Ed hat am 10 Mai 2021 15:37 geschrieben :
Der soll aber neu sein und zeigt das auch: https://www.ebay.de/itm/114313715357
Der sieht gut aus, warum die den aber nicht einbauen in ein Gerät, verstehe ich nicht, in ebay verdient man doch nichts.
BID = 1082036
docvalium
Das Angebot hatte ich auch gesehen. Auf dem dritten Bild, wo der der Verschluss auf dem Rücken liegt, sieht man, dass er auch verzogen ist.
BID = 1082094
docvalium
Ich habe mir das Ersatzteil noch mal genau angeschaut. In den Aufnahmen für die Schrauben sind im Gegensatz zu unserem gebrauchten Teil keine Rillen, so dass ich mich festlege, dass das Teil neu und wahrscheinlich original ist. Ich bestelle jetzt noch mal woanders und schaue dann. Sagt aber für mich etwas über Qualität…
BID = 1082099
driver_2
Der schwarze kostet ~58€ ist baugleich und hat die Nummer 9079512, ist aus Hitzebeständigem Kunststoff für Gewerbespüler.
Bei den PG Spülern sind viele Teile im Spülraum absolut identisch mit Ausnahme des Materials
BID = 1082100
Falls das schwarze Teil aus der anderen Version mechanisch gleich ist würde ich das nehmen.
BID = 1082102
driver_2
Mr.Ed hat am 11 Mai 2021 20:39 geschrieben :
ich konnte beim Einbau visuell keinen Unterschied feststellen, die Salzbehälter in der Gesamtform unterschiedlich, aber wiederum die "Dichtung Klappe" ist mit Teilenummer 6179290 für HH und PG Baureihe gleich, ebenso der ReedSensor für Salzmangel ist auch der gleiche.
Gibt es beim freundlichen Miele Händler, oder bei mir.
BID = 1082721
Chromagraph
driver_2 hat am 11 Mai 2021 20:39 geschrieben :
Hallo driver_2,
gibt es diese schwarze Ausführung auch für die Dosiereinheit Reiniger und Klarspüler? Die muss ich nämlich in meinem G1872 tauschen und würde gern die hitzebeständigere Variante nehmen. Oder gibt es dieses Teil gar nicht bei PG Spülern?
Gruß aus Kiel von Chromagraph.
BID = 1082726
driver_2
Chromagraph hat am 25 Mai 2021 17:10 geschrieben :
Hallo driver_2,
Wenn es Dir 432€ netto Wert ist und einer passen sollte, gerne.
Dein Spüler ist aus der frühen Phase der G1/2000 Baureihe von 2007-2012, da würde ich mir erst mal die Gesamtsubstanz anschauen, bevor ich etwas groß investeiere. Was bei den diesen Spülern auffällig war, die Klarspülerdichtungen gingen gerne defekt:
6082322 - Dichtung 16,81 EUR netto
die kann man bedenkenlos ersetzen.
BID = 1082738
Chromagraph
Danke für die Antwort Driver_2,
das ist dann überraschend viel für die hitzebeständige Profi-Version, im Gegensatz zum Preis der schwarzen Salzklappe. Das bleibt also bei der Privat-Ausführung.
BID = 1082748
driver_2
5919488 - Kombidosiergerät C1.11 220-240V 50/60 78,00 EUR
wäre die richtige für Deinen.
BID = 1082933
docvalium
Kurze Rückmeldung noch von meiner Seite:
Ich hatte schon das normale Teil bestellt, da gab es dann noch Lieferschwierigkeiten. Teil ist mittlerweile da und genauso verbogen wie die anderen. Da ich davon ausgehe, dass es dann wohl nicht daran liegt, habe ich das neue Teil eingebaut und noch die Ventile kontrolliert und gereinigt. Bei dem Ventil der Regenerierdosierung habe ich dabei aus Versehen den Stößel abgebrochen und das auch noch ausgetauscht. Bislang klappt alles. Melde mich, falls es da noch mal Probleme gibt. Bin aber noch überrascht, was die Qualitätssicherung von Miele angeht. Dass so ein Teil auch nach Jahren unverändert gebaut wird, ist echt seltsam. Da müsste doch Zeit für neue Gussformen gewesen sein.
BID = 1082937
driver_2
Du als Kunde hast die Macht, frage höflich bebildert nach, ob das krumme Ding "Miele Standard" ist.
Bin gespannt auf die Antwort.
Letztendlich zählt, ob die Dichtfläche bündig gerade ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 185296149   Heute : 661    Gestern : 17838    Online : 529        28.8.2025    1:02
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
