Miele Geschirrspüler Spülmaschine G676 SC-i-2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 865730
adlatus Gerade angekommen
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : G676 SC-i-2
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe leider ein Problem mit meinem Geschirrspüler MieleG676 SC-i-2 . Während des Spülens blinkten alle Lampen und im Spülraum stand noch Wasser, jedoch tat sich nix mehr.
Daraufhin Programm neu gestartet -> Wasser wurde abgepumpt, aber kein neues floss in die Maschine ein.
Eckventil mit Abzweigung überprüft -> Wasserdruck schwankend.
Fehlercode ausgelesen -> 9 Uhr = 8 = kein Wasser
Maschine geöffnet ->kein Wasser in der Bodenwanne
->kein Wasser kommt in der Wassertasche an
Aquastop überprüft -> Sieb war sauber
-> AQ öffnet wenn kurzgeschlossen-> Wasser kommt in der Tasche an
Signal Aquastop am Stecker überprüft ->
nur kurzzeitig Spannung 230V am Stecker zum Aquastop <1sec
Während des Zeitraums in dem Wasser eingelassen werden sollte ist ein Brummen naha dem Salzbehälter zu hören -> es ist nicht die Laugenpumpe! gibt es eine zweite Umwälzpumpe o.ä.?
Daher nehme ich an, dass ein Fehler in der Elektronik vorliegt, oder die Elektronik ein falsches Signal bekommt, z.B. vom Schwimmer in der Bodenwanne.
Hat jemand Erfahrung und kann mir weiterhelfen wie ich am Besten weiter vorgehe?
Da ich keine Schaltpläne habe, habe ich keine Ahnung welche Signalgeber es gibt und welche Signale fehlerhaft sein könnten. Oder bin ich womöglich auf einer falschen Fährte und es gibt eine viel einfachere Lösung für mein Problem.
Grüße Martin
BID = 865964
Heute Druckschalter getestet --> meiner Meinung nach funktionstüchtig da er bei Druck beaufschlagung schaltet.
Hat noch wer eine Idee was ich noch test könnte?
Grüße Martin |
BID = 866141
Schlachtfest --> wer Teile braucht: PN.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187040235 Heute : 30909 Gestern : 62555 Online : 268 30.11.2025 19:37 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,24538898468
