Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G673SC VI 2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in der Bodenwanne
Serverzeit: 08 5 2026  18:18:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G673SC VI 2 --- Wasser in der Bodenwanne
Suche nach Geschirrspüler Miele
Fehler gefunden
BID = 1111471
sarafin88
Defekt : Wasser in der Bodenwanne
Gerätetyp : G673SC VI 2
S - Nummer : Nr. 20/17922646
FD - Nummer : Nr. 20/17922646
Geschirrspüler Miele G673SC VI 2 Wasser in der Bodenwanne, aber woher?
guten tag an alle Forumsmitglieder und -gliederInnen
mein GS hat seit der letzen Reparatur (Ablaufpumpe undicht) die letzten 9 Monate gut funktioniert.
Jetzt wieder FI gefallen weil wieder Wasser in der Bodenwanne. Trockengelegt und Schnellprogramm durchlaufen - alles einwandfrei !
GS befüllt - Programm 5 (normal 55°) eingestellt und nach der Hälfte des Programms tropft es aus dem Kunstoffrohr links vorne - kann eigentlich nur ein Überlauf sein.
Das Waschergebnis ist gut, der Programmablauf ist einwnadfrei.
Die Wassermenge in der Bodenwannde ist ca. 1/8L, ist aber definitiv nicht in Ordnung.
hier meine Frage: Warum tropft es dort / aus dem Überlauf und auf welchen Fehler kann das hindeuten.
(ich entschuldige mich bei den Profis, wenn das eine "bitte langweile uns nicht"-Frage ist. ich bitte trotzdem um Unterstützung)
foto hängt dran,
lg euer Sarafin
ps: wenn notwendig reiche ich noch das Fotto von Typenschild nach, es sind aber nur die zwei nummern drauf.
ps: ich habe auch versucht bei teamhack hilfe zu bekommen, aber scheinbar ist wochenende und ich kann den GS aus Zeitgründen nur am Wochenende reparieren
BID = 1111492
driver_2
welche Reiniger(form) nimmst Du ?
Wie sieht die Schwalldichtung unten am Türrand innen aus ?
BID = 1111540
sarafin88
guten tag driver_2,
entweder nehmen wir (meistens) pulverform oder auch mal tabs. bei den letzten 20 spülvorgängen aber pulver.
Dichtung: ich habe sichtkontrolle gemacht und bin einmal rundum mit dem Finger abgefahren und es scheint nichts gerissen, spröde usw zu sein (da ich aber nicht weiß worauf ich genau achten sollte...).
hilft das was?
lg sarafin
(ich komme erst wieder am freitag dazu, etwas konkret nachzusehen)
BID = 1111544
sarafin88
nachtrag untere Türdichtung:
hab ich nicht kontrolliert, bin aber durch die Frage erst auf "des pudels kern" gestossen :
1.) wenn die nicht mehr vollständig dichtet, wird über die rinne das wasser zu diesem überlauf geleitet, der dann die bodenwanne volltropft..
habe ich das so richtig verstanden?
2.) kontrollieren kann ich das nur, wenn ich die Tür demontiere, oder?
danke für korrektur oder bestätigung
lg sarafin
BID = 1111548
driver_2
lg sarafin
Die Front abnehmen, nicht die Tür ausbauen.
Wackelt der untere Sprüharm stark in seiner Führung ?
BID = 1111556
sarafin88
"stark wackeln" würde ich nicht sagen, er hat luft.
aber beides (dichtung und arm) kontrolliere ich am freitag und gebe dann rückmeldung.
(vielen dank für die Mühe)
lg sarafin
ps: meine "shift"-taste ist noch immer kaputt
BID = 1111564
driver_2
mir egal.
BID = 1112660
sarafin88
Rückmeldung: Gelöst!
wie driver_2 empfohlen hat, habe ich an der Front die Schwalldichtung kontrolliert und dabei natürlich gleich alles SEHR gründlich gereinigt (Tür losgeschraubt damit ich alle Dichtungen herausnehmen kann und den kompletten Bereich sauber machen).
Die Schwalldichtung war komplett INNEN verdreckt - trotz starker gebrauchsspuren aber eigentlich unbeschädigt (siehe Foto).
Dann alles zusammengebaut - Testlauf -> alles gut
Danke und entschuldigt die späte Rückmeldung, weil ich erst ein paar Reinigungsvorgänge abwarten wollte
Danke driver_2 !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191772416   Heute : 21217    Gestern : 24922    Online : 265        8.5.2026    18:18
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
