BID = 864960
moneza Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Kulmbach
Defekt : Heizung funktioniert nicht
Gerätetyp : G670SCi
Typenschild Zeile 1 : 16/17569880
Bei meinem Geschirrspüler Miele G670 schaltet die Heizung nicht ein. Außerdem öffnet sich die Kammer für das Reinigungspulver nicht. Das Programm läuft ansonsten komplett durch.
Ich habe bereits einige Beiträge im Forum gelesen. Kann es evtl. der Niveauschalter Heizung sein?
Über eine baldige Antwort würde ich mich freuen. |
BID = 865015
Jürgen288 Inventar
Hallo moneza,
| | Außerdem öffnet sich die Kammer für das Reinigungspulver nicht |
Hierfür muss erst mal die Heizung zuschalten.
| | Geschirrspüler Miele G670 schaltet die Heizung nicht ein |
Wie ist der Wasserstand nach dem ersten "Wasserziehen"
u. wie lange dauert der Wasserzulauf?
Wurde der "Eimertest" schon gemacht?
Gruß Jürgen
BID = 865553
Hallo Jürgen,
leider kann ich mich erst heute melden, da ich in den letzten drei Tagen wegen Grippe das Bett hüten musste.
Also zu den Fragen:
1. Wie lange der Wasserzulauf dauert, konnte ich leider nicht feststellen. Aber nach ca. 5 min befindet sich ungefähr 1 cm Wasser in der Geschirrspülmaschine.
2. Der Eimer mit 10 Litern war nach ca. 50 s voll.
moneza
BID = 865564
habe gerade noch bemerkt, dass aus dem Wasserzulauf im Innengehäuse (rechts) des Geschirrspülers auch bei ausgeschaltetem Geschirrspüler ständig ein kleines Rinnsal läuft. Dies führt dazu, dass innerhalb sehr kurzer Zeit der Innenraum des Geschirrspülers voll Wasser läuft.
Dies hat heute Nacht dazu geführt, dass der Küchenboden überschwemmt war.
moneza
BID = 865684
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
ach du heiliger... dann ist es klar.
Bitte die Leckage lokalisieren und beseitigen. Durch den Wasseraustritt wurde ein Mikroschalter durch den Sicherheitsschwimmer (Styroporscheibe oder -klotz)ausgelöst. Dieser stoppt wiederum den Aquastop. Somit kommt kein Wasser mehr in die Maschine und der Spülvorgang ist unterbrochen --> dadurch auch keine Heizung.
Mit den besten Grüßen,
TOBI
BID = 865709
Hallo Tobi,
vielen Dank für deine Antwort.
ein Leck im eigentlichen Sinn ist meines Erachtens nicht vorhanden. Das Wasser kommt ausschließlich aus dem Wasserauslass im Innenraum des Geschirrspülers (rechte Seite). Es läuft auch nur der Innenraum des Geschirrspülers voll. Andere Wasseraustritte liegen nicht vor. Erst wenn der Innenraum des Geschirrspülers überläuft, gerät Wasser in die Unterbodenwanne, was schließlich irgendwann zum Einsatz des Schwimmerschalters führt.
Das Problem mit ständig nachlaufendem Wasser war im Übrigen am letzten Samstag, als die Heizung bereits seit mehreren Tagen nicht mehr funktionierte, noch nicht vorhanden. Kann es evtl. sein, dass irgendein Schalter im Geschirrspüler, der den Wasserzulauf regelt, defekt ist und nicht mehr richtig schließt (oder auch nicht mehr richtig öffnet?).
Ich muss dazu sagen, dass ich am letzten Samstag die Geschirrspülmaschine ausgebaut habe und den Niveauschalter aus- und wieder eingebaut habe. Danach hat der Wasserzulauf nicht mehr vollständig geschlossen. Ob das etwas mit dem Ausbau des Geschirrspülers zu tun hat kann ich aber nicht sagen.
Viele Grüße
moneza
BID = 866044
versuche mal die Maschine komplett (auch das Schlauchinnere) trocken zu legen bzw. das Wasser zu entfernen. Vorher Netzstecker ziehen. Stecke dabei den Niveauschalter nochmal ab und entferne den Schlauch, der vom Sammeltopf zum Niveauschalter führt. Ggf. bitte den Stecker des Niveaureglers prüfen (sitz dieser satt in der Klemme?).
Überzeuge Dich davon, dass alle Schläuche frei sind. Sei es Wasser und Verunreinigungen.
TOBI
BID = 866045
Hallo nochmal,
evtl. Aquastop prüfen. Ist dieser am Eckventil oder in der Maschine im Innenraum integriert? Möglich, dass dieser nicht richtig schließt, wenn Spannung angelegt wird.
Die Wassertasche beim Betrieb einmal beobachten. Läuft das Wasser seinen Weg?
TOBI
BID = 866103
habe die Geschirrspülmaschine komplett trocken gelegt. Auch den Niveauschalter habe ich aus- und wieder eingebaut. Danach habe ich einen Spülgang durchgeführt. Dieser lief komplett durch. Allerdings kann ich nicht sagen, ob die Heizung diesmal angesprungen ist. Nach dem Spülgang war kein Wasser in der Maschine.
Allerdings hat sich nach ca. einer halben Stunde nach dem Ende des Spülgangs wieder der Innenraum mit Wasser gefüllt. Das Wasser war kurz davor in die Bodenwanne überzulaufen. Ich habe das Wasser gerade noch abpumpem können. Anschließend habe ich das Eckventil gleich zugedreht.
Der Aquastop befindet sich direkt am Eckventil. Wie kann ich prüfen, ob der Aquastop noch richtig funktioniert?
Wo ist die Wassertasche? Ist sie evtl hinter der rechten Verkleidung?
Gruß und vielen Dank für die bisherige Begleitung dei der Schadensfindung
moneza
BID = 866124
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2216 Wohnort: Hamburg
| | Wo ist die Wassertasche? Ist sie evtl hinter der rechten Verkleidung? |
Hinter der linken Seitenverkleidung.
Wenn der Innenraum voll Wasser läuft ist mit Sicherheit der Aquastop nicht mehr OK.
123abc
BID = 866181
Hallo nochmal moneza,
den Aquastop kannst du folgender maßen prüfen: Der Zulaufschlauch geht in die Wassertasche. Montiere diesen ab und halte ihn in einen Eimer (ca. 10l Fassungsvermögen). Nun starte die Maschine ganz normal. Irgendwann sollte er mal wieder restlos aufhören Wasser zu pumpen.
Wieviel l das nun genau sind, kann ich Dir nicht sagen. Evtl. kann Dir da 123abc weiterhelfen. Aber meistens ist in so einem Fall der Aquastop hinüber.
TOBI
BID = 866191
Tobi, einmal etwas genauer lesen (mach ich meist auch nicht  ).
Der Aquastop schließt nicht richtig.
123abc
BID = 866242
UPS... Sry. Verplant...
BID = 867178
Hallo nochmals,
ich möchte nur kurz mitteilen, dass die Geschirrspülmaschine nunmehr wieder phantastisch spült. Heizung etc. funktioniert.
Allerdings läuft weiterhin ein kleines Rinnsal aus dem Wasserzulauf im Innenraum des Geschirrspülers. Daher drehe ich den Wasserzulauf jetz immer gleich nach dem Spülgang ab.
Bitte nochmals kurz um Mitteilung, ob die Ursache für den ständigen Wasserzulauf tatsächlich der Aquastop sein könnte und ob die von dir, tobi1983, beschriebene Prüfung die geeignete ist.
Auf jeden Fall schon mal Danke für die bisherige Unterstützung. Ohne diese wäre ich sicherlich nicht so weit gekommen.
Viele Grüße
moneza
Liste 1 MIELE |
