Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G670SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht heiß
Serverzeit: 18 1 2026  20:43:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G670SC --- Wasser wird nicht heiß
Suche nach G670SC Geschirrspüler Miele G670SC Wasser wird nicht heiß
Fehler gefunden
BID = 1095221
de1707
Defekt : Wasser wird nicht heiß
Gerätetyp : G670SC
S - Nummer : 16/17257738
Typenschild Zeile 1 : Mondia SC2000
Hallo zusammen:)
Nach den vielen Arbeitsjahren der Maschine musste ich schon diesen oder jenen Schlauch ersetzen. So war es auch beim letzten Einsatz.
Die Maschine lief und plötzlich sprach der FI-Schutzschalter an.
Grund hierfür war ein Riss im Verbindungs-Schlauch -Heizstab zur Umwälzpumpe. Durch diesen Riss spritzte das Wasser heftig um sich.
Neuer Schlauch eingebaut und die Maschine läuft wieder.
ABER: Das Wasser bleibt kalt, die Klappe öffnet nicht und beim Trocknen wird nur kalte Luft geblasen.
In anderen Beiträgen hier im Forum lese ich immer vom "Druckschalter".
In meinen Unterlagen finde ich keine Bezeichnung "Druckschalter", sondern nur eine Bezeichnung NIVEAUSCHALTER (in der Explosionszeichnung das Teil 190+195+120)welcher an die Umwälzpumpe angebaut wird.
Wird es dieser Niveauschalter sein, welcher die Heizung frei gibt?
Würde mich über eine Hilfestellung freuen und ob ich dieses Teil hier erwerben kann.
Viele Grüße und noch einen schönen Tag
BID = 1095226
driver_2
wurde der Klixon am Durchlauferhitzer geprüft ? Der löst bei Schaum durch verbotene Nutzung von tabs bei sauberem Geschirr gerne aus.
Ansonsten wäre der Druckschalter folgender:
4441457
Niveauschalter 1500/700
68,00 EUR
BID = 1095228
de1707
Hallo und danke für die Nachricht
Was ist der Klixon? Das Wort kenne ich nicht.
Danke und Gruß
BID = 1095229
driver_2
de1707 hat am 15 Mär 2022 16:06 geschrieben :
Danke und Gruß
https://de.wikipedia.org/wiki/Klixon
-> https://de.wikipedia.org/wiki/Tempe.....r_Typ
So schwer selbst danach zu suchen ?
BID = 1095236
de1707
Oh sorry, ich als alter Mensch kenne halt den Begriff Bimetall-Temperatur-Zweipunktregler oder Übertemperaturschutzschalter.
Nach meinem vorhandenen Schaltplan ist jeweils vor den beiden parallel geschalteten Heizwiderständen und danach einer geschaltet.
Frage: Sind diese zwei Klixon nur Übertemperatur-Schutzschalter?
Nein, muss noch prüfen ob die Schalter geschlossen sind.
VG und guten Abend
BID = 1095237
driver_2
VG und guten Abend
Ja, pauschal draufdrücken und gut, da muß man nichts messen.
BID = 1095239
de1707
Noch eine letzte Frage:)
4441457
68,00 EUR
Ist das der Preis ink. MwSt?
Was kommt an Portkosten dazu?
Wie kann bestellt und bezahlt werden?
Welche ca. Lieferzeit?
Ist dies ein Originalschalter wie es Miele selbst liefern würde?
Werde nun Morgen die Maschine zur Seite kippen und die Bodenblatte abschrauben und diesen Niveauschalter begutachten ob der Stecker auch richtig gesteckt ist und nach dem Ausbau mit etwas Pressluft "prüfen" ob der Schalter reagiert.
Danach erfolgt die Bestellung
Schönen Abend
BID = 1095240
driver_2
Schönen Abend
Nein
Beim Mielehändler vor Ort sicher nicht
Je nachdem wo Du kaufen möchtest
Ja
Den Druckschalter zu prüfen macht vielfach keinen Sinn, mit Druckluft schaltet der immer, die Frage ist, ob die Elektronik das Signal umsetzt. Diese Schalter sind bei dem Alter dieses Gerätes meist undicht, oder voll mit Speisefett. Ich tausche den ohne mit der Wimper zu zucken, beim abdichten der Spülpumpe sowieso.
BID = 1095242
de1707
Sorry, verstehe Deine Antworten nicht ganz.
Nun um konkret zu werden, was kostet der Schalter inkl. MwSt und Porto bei Dir und wie lange ist die Lieferzeit?
BID = 1095243
driver_2
Ah, Du willst den bei mir bestellen ?
80€ inkl. MwSt und Versand.
Den müßte mein Kollege vorrätig haben, so kann ich Ihn morgen gleich mitnehmen wenn ich dort helfe ausliefern und ihn noch am nächsten Tag in die Packstation werfen.
Schicke mir per PN Deine vollständige Adresse und ich Dir dann die Bankdaten.
BID = 1095253
de1707
Danke für Dein Angebot.
Hatte heute Morgen den Spüler umgelegt und den Niveauschalter begutachtet. Was ich insgeheim gedacht habe war richtig. Es war der kleine Stecker welcher wohl beim Schlauchwechsel irgendwie nicht richtig fest gesteckt war und oder das heftige Spritzwasser hier etwas angerichtet hatte. Da die Maschinen nun über 6 Wochen still stand, kann ich all dieses nicht mehr so richtig bestimmen. Ist ja auch komisch gewesen, dass gerade zusammen mit einem kleinen Riss im Verbindungsschlauch auch dieser Schalter hops gehen muss.
Übrigens habe ich den Preis direkt beim Miele-Ersatzteilservice angefragt.
Dort kostet der Schalter 58€ inkl. MwSt plus 5,9€ DHL-Versand. Und man bedenke auch noch, dass ich bei Miele ganz sicher den vollen Bruttopreis bezahlen müsste.
Fazit: Schade, wäre leider zu teuer........
Danke für deine Unterstützung
Wünsche noch einen schönen Tag
BID = 1095254
de1707
Ergänzung: Porto entfällt bei Miele ab Warenwert >50€ inkl. MwSt
Dieses nur zur Korrektur meines letzten Statements.
BID = 1095263
driver_2
Der Niveauschalter
#4441457 kostet 68€ netto Liste Ersatzteilkatalog.
Ich glaube kaum, daß Miele den für 58€ Brutto verkauft inkl. Versand.
Viel Erfolg bei der Reparatur mit dem 58€ Druckschalter, ich kann mir gut vorstellen, welcher das ist.
BID = 1095264
taktgenerator
driver_2 hat am 16 Mär 2022 19:57 geschrieben :
BID = 1095280
de1707
einfach einmal den ersatzteilservice von miele anrufen 0800 22 44 666 und den preis für den niveauschalter / alte nummer 411081 erfragen.
58,90€ brutto inkl. MwSt frei Haus
wäre auch für dich interessant
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188359218   Heute : 21734    Gestern : 18101    Online : 154        18.1.2026    20:43
