Hallo Jürgen,
danke für Deine Antwort!
OK, Umwälzpumpe - hört sich logisch an. Das ist also mein neuer 'Spielpartner'...
A. Antworten auf Deine Fragen:
1. Ob die Spülarme einwandfrei drehen, kann ich mangels Live-Einsicht natürlich nur vermuten. Es sieht so aus, als ob sie sich gedreht hätten, wenn man die Maschine öffnet. Sie sind schwer voll Wasser und sind leicht beweglich (werden auch hin und wieder gereinigt). Außerdem verlässt das Geschirr die Maschine ja auch einwandfrei.
2. Spülraumsieb wird regelmäßig gereinigt. Pumpenraum darunter bis auf ein paar Krümel sauber. Rückschlagventil zur Laugenpumpe gängig, sauber und in Funktion.
3. Abpumpen nach Start OK. Danach Start Umwälzpumpe und Wasserzulauf. Wasserstand gemäß Manual OK (4-5 mm über Spülraumsieb-Einlaufoberkante).
4. Bei dem Ausdruck 'Turbogebläse' muss ich schon ein wenig lächeln
![](/phpBB/images/smiles/smilie_wink.gif)
. Nein, daher kommt es nicht. Daher kann es ja nur zum Ende des Gesamtspülganges beim Trocknen kommen. Tut es auch ab und zu. Dann ist in der Regel Reinigung des komplett verstopften, in einem blöden Bogen verlegten Überlaufschlauches unter der Türabdeckung oder/und Gängigmachen der Abdecklamellenblende des Lüfters angezeigt - kenne ich zur Genüge - Fehlkonstruktion, würde ich sagen.
5. Fred ist zu beneiden - so schöne Schrauben hätte ich auch gerne...
B. Meine neuen Fragen:
1. Beispiel Fred ist natürlich durchaus denkbar, zumal das Spülraumsieb auch sehr gerne öfter den Geist aufgibt (Stichwort 'Babyspielzugscharniere'). Warum sollten sich nicht auch Fremdkörper vor/in/hinter der UP befinden. Da wird es dann wohl keine Filter mehr geben?
2. Wie auch immer das Problem liegt, werde ich wohl als nächstes die UP mal in Augenschein nehmen müssen. Daher bereits in meiner Anfangsanfrage die Frage nach einer Explosionszeichnung.
Vielleicht kannst Du damit helfen oder alternativ kurz erläutern, wie ich an die UP herankomme?
3. Wenn ich die UP nun zwecks Untersuchung ausbaue, brauche ich dann zur Wiederinbetriebnahme (evtl. ist das Problem ja bereits mit Reinigung behoben bzw. ich entscheide, dass ich doch eine Neue brauche - muss bis dahin aber erstmal weiter spülen können) irgendwelche Dichtungen oder ähnliches?
Bezugsquelle? MIELE direkt oder Alternativvorschläge?
Vielen Dank!
Mit freundlichem Gruß,
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: werinhari am 12 Jan 2010 11:53 ]
