BID = 1039585
Mathias45 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: FD
Defekt : Auqastopp Schlauch
Gerätetyp : G670SC
Hallo zusammen, ich habe nochmal eine Frage zum Aquastoppventil.
Was verbirgt sich hinter diesem ganzen Teil ?
Ich habe gestern meinen alten Schlauch getestet das Venil obne mit dem "Blitz" hat auch geschaltet, jedoch kam nur ein"Rinnsaal" aus dem Schlauch. (Habe es an die SPüma anschlossen und das Programm laufen lassen.
Was ist in diesem Ventil, hier gibt es doch nur "auf" oder "zu" und nicht halb auf oder so???
Weiterhin, wie kann ich das manuell prüfen, 12 V / 220 V ??
Vielen Dank |
BID = 1039594
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13702 Wohnort: Schwegenheim
Der kann nur auf oder zu. Wassermenge steht idR auf dem Typenschild des Aquastopschlauches.
Da passen alle mit einer Anpassung am Stecker von den späteren Miele Modellen G6/7/8/900, also auch ein gebrauchter ist möglich, wenn er genug Wasser liefert.
BID = 1039600
prinz. Moderator
       Beiträge: 8945 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Es paßt auch ein Siemens Schlauch aber dann ist im Fehlerfall
Erklärungen mit der Versicherung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1039603
silencer300 Moderator
Beiträge: 10218 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hallo umd herzlich willkommen im Forum.
Teste, ob an Deinem Eckventil/Eckfix genügend Wasser ankommt (siehe FAQ Eimertest), ansonsten Sieb im Aquastopanschluß kontrollieren. Falls alles i.O. und die Wassermenge am (freien) Schlauchende immernoch ein Rinnsal ist, könnte der Aquastopschlauch mechanisch defekt/verkalkt sein. In dem Fall hilft nur ein Austausch, die Ventile sind nicht reparabel.
BID = 1039642
driver_2 Moderator
Der Artikel wurde aufbauend auf dem gleichen Titel alleinig zum Schlauch erstellt.... zur Info an die Kollegen.
BID = 1039680
Hallo, das Eckventil habe ich geprüft, ist alles i.O. meine Frage zielt darauf ab wie ich dieses Ventil rep. kann bzw. was defekt sein kann.
Ich habe den grauen Kasten aufgeschraubt und das Kabel angeschlossen aber es kommt wirklich fast nichts.
BID = 1039685
driver_2 Moderator
Das sind sicherheitsrelevante Bauteile die im Falle eines Schadens auszutauschen und nicht zu reparieren sind. Sicherheitsrelevant dahingehend das Manipulationen oder Veränderungen nicht vorgenommen werden können eben weil es darum gehen kann das eine Versicherung einen mehrere 10000 € großen Schaden bei einem Wasseraustritt begleichen muss. Dahingehend eben nochmals erwähnt ein Reparatur ist nicht vorgesehen. Technischer Seite liegt es daran dass die Gummimembrane innen drin anfangen zu reißen und es bildet sich ein Stau Druck auf der Rückseite da Membrane und diese kann eben nicht mehr vollständig öffnen und das wird kontinuierlich schlechter das Schadensbild.
Liste 1 MIELE |
