BID = 862085
eckart.t Neu hier
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : G669
habe einen Geschirrspüler Miele Turbothermic Plus G669.
Seit einigen Tagen heizt er nur noch manchmal.
Im Programm "Spar" heizt er gar nicht mehr, das Programm läuft ansonsten normal ab, allerdings bleibt eben alles kalt.
Bei "Universal" und 65 Grad heizt er. Allerdings habe ich das Gefühl das die Temperatur von 65 Grad nicht erreicht wird, irgendwie war das früher heißer.
Also ganz defekt ist die Heizung nicht.
Was kann das sein ?
Eckart
BID = 862194
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Servus Eckart,
Wie hoch ist der Wasserstand im Gerät ?
LG
MaxX |
BID = 862270
eckart.t Neu hier
also der Wasserstand ist wie auf dem Bild, nur etwas geringfügig unterhalb des roten Striches.
Vielleicht liege ich da knapp an der Grenze ?
Werde am Wochenende nochmal den Eimertest machen.
Was ich überhaupt nicht verstehe ist warum wird im Programm Universal geheizt und bei Spar nicht ?
Wenn zuwenig Wasser wäre oder der Druckschalter defekt würde doch überhaupt nicht geheizt.
Wie funktioniert eigentlich die Heizung, gibt es da 2 Heizkreise, also für 55 und 65 Grad ?
Könnte es dann an den Tempe[/img]raturfühlern liegen, 55 Grad funktioniert ja nicht.
Eckart
BID = 862437
Die Maschine hat eine Heizung(hinter der linken Seitenwand).
Die Wassertemperatur wird vom Temperaturfühler im Pumpensumpf gemessen und an die Elektronik weiter gegeben.
Diese steuert die Heizung.
Die Heizungsfreigabe erfolgt über den Pumpendruckwächter.
LG
MaxX
BID = 862911
eckart.t Neu hier
habe jetzt nochmal einen Eimertest gemacht.
Vor dem Aquastop = OK.
Hinter dem Aquastop tröpfelt es nur noch.
Werde den also tauschen müssen.
Auf dem Kunstoffgehäuse steht T.Nr. 401 31 82. 240V 4,9 l/min.
Auf dem Ventil selber : 329.8
Habe dieses aber nicht im Netz gefunden.
Kann man auch den Typ 902 einsetzen, sieht genauso aus ebenfalls 240 V und 4,9 l/min ?
Oder gibt es noch andere vergleichbare ?
Eckart
BID = 862965
Ruf bei Miele an!
LG
MaxX
BID = 863512
Jürgen288 Inventar
Hallo Eckart,
| gibt es noch andere vergleichbare ? |
Einsetzbar sollten sein:
Miele-T.Nr. 4013182, 4425660-62, 5268990-92, 7638500
Gruß Jürgen
BID = 863557
eckart.t Neu hier
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Hilfe !
Eckart
Liste 1 MIELE |
