Miele Geschirrspüler Spülmaschine G666 SU -U Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulaufventil öffnet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 737635
Ezekiel666 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Offenburg
Defekt : Zulaufventil öffnet nicht
Gerätetyp : G666 SU -U
S - Nummer : 20/45163861
Typenschild Zeile 1 : Miele G 666 SC -U
Typenschild Zeile 2 : 230V 3,3kW 16A
mein Geschirrspüler zieht kein Wasser mehr, genauer: das Zulaufventil öffnet nicht mehr. habe kürzlich die kugel aus dem topsolo-ventil entfernt und die maschine dafür gekippt. danach ging nur noch die ablaufpumpe, da der Schwimmkörper des Schwimmerschalters geklemmt hat.
nachdem das behoben war, hat die Maschine wieder normal das Waschprogramm gestartet, füllt aber nicht mehr...
habe daraufhin im forum nach vergleichbaren fehlern gesucht und das zulaufventil (externes aqua-stop-ventil) abmontiert und direkt ans Netz angeschlossen (funktioniert einwandfrei). leitungsdruck und durchflussmenge sind ebenfalls i.O., der Schlauch der Druckmessdose ist auch nicht verstopft, die bodenwanne ist trocken.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte und wie ich den Fehler finden kann??
Bin für jeden Tipp dankbar!!
ezekiel
GUTES NEUES JAHR EUCH ALLEN!! |
BID = 737685
Jürgen288 Inventar
Hallo ezekiel,
Vor dem Zulaufventil Y2 ist der Niveauschalter B1/2 geschaltet.
Der B1/2 muss zur Freigabe auf 1-2 durchgeschaltet haben und mindestens mal auf 1 230V bekommen, wenn das Y2 schalten soll.
Gib uns die TI.- u. Mat.-Nr. vom Schaltplan noch hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 737931
Also,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Auf der Suche nach dem Schaltplan habe ich gleich das ganze Schaltwerk demontiert. Den Plan habe ich trotzdem nicht gefunden....
Allerdings ist an der Platine des Schaltwerks, genauer an den Kontakten Nr. 1 & 2 und am zugehörigen Stecker auf der anderen Seite der Platine Brandspüren. Das Messen kann ich mir wohl sparen...
Im Shop hab ich das Ersatzteil gefunden (#5871059), bin mir aber unsicher, ob es wirklich passt, weil auf dem Schaltwerk, das ich ausgebaut habe, steht "Miele T-Nr. 4858162, AKO Typ 516618".
Kann mir jemand sagen, ob das Schaltwerk in meiner Maschine funktioniert??
Im Voraus besten Dank!! War noch in keinem Forum unterwegs, das so schnell und zuverlässig arbeitet, wie dieses. Weiter so!!
Ezekiel
BID = 738206
Jürgen288 Inventar
Hallo Ezekiel,
| | Miele T-Nr. 4858162, AKO Typ 516618" |
Wichtig ist mal der Typ 516.618,
es scheint aber, dass es für die 4858162 kein anderes Programmschaltwerk gibt.
Gruß Jürgen
BID = 741611
das programmschaltwerk passt, denke, dass das defekte (...618) nicht original in der maschine war, sondern vor x jahren mal ausgetauscht wurde.
hab jedenfalls ein passendes für 30€ (gebraucht & überprüft) auf ebay geschossen  funktioniert einwandfrei.
das teil ist überigens durchgebrannt, weil der Schwimmerschalter massiv nass geworden war (war dem schalter von aussen nicht anzusehen), aber (komischer weise) beim späteren einschalten noch die ablaufpumpe aktiviert hat.
jedenfalls, kein wunder dass kein wasser kommt...
jetzt warte ich auf den bestellten schalter und denke (hoffe), dass die maschine dann wieder tut was sie soll.
vielen dank für die tips, weiterhin viel erfolg.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189002897 Heute : 20252 Gestern : 24527 Online : 223 7.2.2026 23:48 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0435690879822
