miele Geschirrspüler Spülmaschine  G665
Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft in bodenwanne
Serverzeit: 05 1 2025  07:42:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler miele G665 --- Wasser läuft in bodenwanne
Suche nach G665 Geschirrspüler miele G665
BID = 937098
dennisdc
Defekt : Wasser läuft in bodenwanne
Hersteller : miele
Gerätetyp : G665
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo erstmal ins Forum
Habe ein Problem mit meinem miele G665 geschirrspüler und zwar läuft neuerdings Wasser in die bodenwanne. Dies geschieht über eine Art Ablauf der zu sehen ist wenn man das Front Blech unter der Türe entfernt und zwar auf der linken Seite ein kleines durchsichtiges Plastik Röhrchen. Leider habe ich keine Ahnung wo dieses Wasser herkommt. Es läuft auch nicht permanent sondern erst ab einem gewissen Punkt des spülvorgangs, dann aber gleich so viel das der Schwimmer in der bodenwanne innerhalb von 1-2 min ausgelöst wird.
Hoffe es kann mir jemand helfen
Mfg dennisdc
BID = 937126
shotty
Moin,
Foto´s wären hilfreich.
BID = 937135
dennisdc
Stimmt wohl, hier dann die Bilder. Wie gesagt aus dem dursichtigen Röhrchen links sickert es raus
Hochgeladene Datei (1845502) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1546600) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 937219
dennisdc
So, auf ein neues. Hier die Bilder da die letzten zu groß waren.
Irgendwie krieg ich kein Bild hochgeladen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dennisdc am  8 Sep 2014 12:23 ]
BID = 937221
dennisdc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dennisdc am  8 Sep 2014 12:28 ]
BID = 937394
shotty
Kein Bild oder Foto zu sehen.
BID = 937400
123abc
Du darfst die Vorschau nicht verwenden
BID = 937505
dennisdc
Probiere es nochmal, aber beim letzten Bild wurde mir wieder angezeigt es sei zu groß obwohl es nur 170 kb hat
BID = 941241
Heini-M
Meistens ist in diesem Fall die unter, waagerechte Türdichtung extrem verschmutzt oder sogar defekt. Mach den bereich mal richtig sauber. Ich hatte das auch mal bei unserer Miele.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182671675   Heute : 1468    Gestern : 8112    Online : 188        5.1.2025    7:42
