Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G665 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 26 2 2026  18:00:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G665 SC --- heizt nicht
Suche nach Geschirrspüler Miele G665 heizt nicht
Fehler gefunden
BID = 1052933
Freddy17
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : G665 SC
S - Nummer : 16778324
Zunächst erst einmal "Guten Tag "
Mein Problem ist dass ich es mir nicht erklären kann warum die Laugenpumpe nicht abschaltet nachdem der Wasserzulauf gestartet wurde. Das Wasser wird während dem Zulauf sofort wieder abgepumt. Dadurch kann die Heizung natürlich nicht anspringen. Habe den Ablaufschlauch mit dem Finger abgedichtet, so dass kein Wasser ablaufen konnte, und das Wasser wurde warm. Woran kann das liegen? Die Pumpe läuft während des ganzen normalen Spülgangs. Ich hoffe dass es dafür eine logische Erklärung gibt
BID = 1052936
taktgenerator
Schau mal, ob der Schwimmerschalter im Bodenblech verbrannt ist. Ansonsten wird vermutlich der Kontakt für die Laugenpumpe im Programmschaltwerk verklebt sein.
BID = 1052950
driver_2
Unten am Sockel Blende entfernen und schauen, ob der Schwimmerschalter aktiv ist.
Schlauch zuheben...... die arme Pumpe....
© x sparkkelsputz        Besucher : 189621550   Heute : 10528    Gestern : 16450    Online : 136        26.2.2026    18:00
