Miele Geschirrspüler Spülmaschine G665 I Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm hängt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 785167
cph Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Paderborn
Defekt : Programm hängt
Gerätetyp : G665 I
S - Nummer : 16928561
Hallo, die Spülmaschine meiner Schwester läuft im Programm seit heute nicht mehr sauber durch.
(Mechanische Steuerung)
Sie bleibt an 2 Stellen im Programm stehen ca mitten im Menüpunkt "Spülen" (auf dem Drehschalter ist das 6 Uhr) und mitten im Programmpunkt Klarspülen (ca 9 Uhr)
Gibt es in beiden Programmen irgendetwas auf das die Steuerung warten könnte (z.B. Temperatursensor oder sowas)? Oder ist die Steuerung durch?
Drehe ich die Steuerung in beiden Fällen um einen Tacken (also minimal) weiter Läuft die Maschine einwandfrei und sie heizt laut Angaben meiner Schwester auch noch (letzteres habe ich nicht selbst geprüft)
Für mich ist es ungewöhnlich, dass der Fehler in 2 Spülprogammen auftritt einen Fehler in der Steuerung selbst hätte ich erstmal nur an einer Stellung erwartet....
(Wasser ist unten keins im Gerät)
Vielen Dank für eure Hilfe
Viele Grüße
Christoph
BID = 785219
Gilb Urgestein
Hallo Christoph,
es gibt verschiedene Schaltungsvarianten bei der G 665 i, um es genauer
festzulegen wäre die Material-Nr. des Schaltplanes, der sich in der
Maschine, Nähe Programmschaltwerk befindet, noch hilfreich.
Hier folgt deshalb nur eine ungefähre Beschreibung:
Grundsätzlich sollte die SpüMa, nach ausreichendem Wasserzulauf und bei
laufender Umwälzpumpe und damit betätigtem Heizungsniveauschalter, ab dem
Schritt 27, wo auch die Spülpulverklappe geöffnet wird, heizen.
Der Schritt 27 dauert nur 5 Sekunden, dann gehts in Schritt 28, wo die
Steuerung auf das Erreichen der gewählten Spültemperatur wartet und
so lange heizt (Thermostopp).
In Schritt 42 wird für 2 Minuten geheizt, in Schritt 43 der Klarspüler
dosiert (30 Sekunden) und weiter geheizt, in Schritt 44 ist wieder ein
Thermostopp und von dort geht es erst weiter, wenn 65°C erreicht sind.
Eine komplette Schaltwerksumdrehung sind 60 Schritte, ähnlich zu Betrachten,
wie bei einer Uhr der Minutenzeiger. Die 60 Schritte haben jedoch verschiedene
Schrittzeiten.
Freundliche Grüße,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 785278
cph Neu hier
Muss ich um an die Materialnummer des Schaltplanes zu kommen die "Frontblende" (wo die Schalter hinter sitzen) demontieren? das mache ich doch indem ich innen rund um die Innenseite der Tür die Schrauben löse oder?
Vielen Dank für die bisherige Antwort.
Melde mich heute abend nochmal mit der Materialnummer des Schaltplanes.
Viele Grüße
Christoph
BID = 785302
cph Neu hier
auf meine Schwester ist definitiv kein verlass. Die Maschine heizt nicht.
Falls das noch benötigt wird:
Teilenummer Der Steuerung: 4012732
Teilenummer des Schaltplans: 4006983
Teilenummer der beiligenden Liste: 4001240/02
Ich habe, nachdem ich feststellen musste dass die Maschine nicht heizt, den Druckschalter an der "Umwälzpumpe" abgebaut. Jedoch zeigte sich, durch reinpusten, dass dieser nicht verklebt ist (er Klackt hin und her wenn ich reinpuste)
Gibt es eine Möglichkeit festzustellen ohne, dass ich das ganze Gerät unter der arbeitsplatte wegbaue?
Ansonsten fiele mir jetzt als nächstes nur ein am Durchlauferhitzer zu messen, ob Spannung ankommt. Kommt keine an weiß ich nicht weiter, kommt Spannung an und die Maschine wird nicht warm muss ich wohl nen neuen Durchlauferhitzer kaufen.
Viele Grüße
Christoph
BID = 785348
Gilb Urgestein
Hallo Christoph,
danke für die Schaltplannummern, die ich jedoch nicht in meinen vorhandenen
Schaltplansammlungen finden kann.
Wenn die Maschine genügend Wasser bekommt, der Spülraum also bis etwa
4 mm überm runden Rand des Grobsiebs gefüllt ist, während der Aufheizschritte,
dann wirst Du sie doch ausbauen und die linke Seitenwand abbauen müssen,
um an die Temperaturbegrenzer (Klixons) des Durchlauferhitzers zu gelangen.
Diese könnten durch Schaumbildung beim Spülen ausgelöst haben und es muss
dann nur der jeweilige Reset-Knopf wieder eingedrückt werden (leises "Klick").
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 785449
cph Neu hier
Ich habe leider erst Montag wieder die Möglichkeit zur Spülmaschine zu gelangen (meine Schwester hat "keine Zeit")
Wo befinden sich diese Klixons? direkt am Durchlauferhitzer? oder irgendwie ansonsten offensichtlich?
Meine Schwester war aber so umsichtig das Sieb (unten) nicht richtig einzusetzen, so dass zwischen Sieb und "Wanne" ein Spalt von ca 1cm entstanden ist, so dass sich die Maschine auch irgend nen Dreck eingesaugt haben kann.....
Vielen Dank und bis Montag
Christoph
BID = 785486
Gilb Urgestein
Hallo Christoph,
die (ein oder zwei) Temperaturbegrenzer sind direkt am Durchlauferhitzer,
diesem senkrecht eingebauten Alurohr in der linken Seitenwand.
Möglicherweise ist der Pumpenflügel (Schaufelrad) in der Umwälzpumpe
verstopft, weil mit losem Feinfilterblech gespült worden ist, und daher
wird zu wenig Druck erzeugt, weshalb der Heizungsniveauschalter (runde
kleine Druckdose vorne an der Umwälzpumpe) nicht schaltet.
Zum Reinigen der Umwälzpumpe muss diese ausgebaut werden, nachdem die
Maschine vollständig entleert (trocken gelegt) auf die Rückwand oder die
rechte Seitenwand gelegt und das Bodenblech entfernt wurde.
Freundlichst,
der Gilb
BID = 785893
cph Neu hier
An dem Durchlauferhitzer sind 2 ca 2 x 1 cm große weiße "Unterbrecher" der eine direkt am Rohr vor dem Durchlauferhitzer, der 2. mitten am Durchlauferhitzer. Diese sind mit Metallklammern befestigt.
Beides sind keine schalter und die Kontakte sind geschlossen.
Die Schaltung sieht oben wie unten gleich aus:
Ein Kabel durch den Unterbrecher spaltet dann auf in 2 Kabel und diese werden dann oben wie unten ab den Durchlauferhitzer angeschlossen.
Fragen:
Ich hatte mein Multimeter nicht dabei. Aber wenn die beiden Schalter Durchgang haben sind die in Ordnung?
Der Durchlauferhitzer sollte einen endlichen Widerstand haben oder?
Welche Spannung muss am Durchlauferhitzer anliegen, wenn die Maschine heizen soll? z.B. 230V Wechselstrom oder 12V Gleichstrom,etc.?
Wenn keine Spannung ankommt muss ich den Druckschalter und die Pumpe reinigen oder?
Kommt Spannung an und die Schalter lassen die durch und die Maschine heizt nicht ist der DLerhitzer kaputt oder?
Viele Grüße
Christoph
BID = 786064
cph Neu hier
Fehler gefunden, der "schalter direkt am Durchlauferhitzer hatte keinen durchgang.nur war das kein richtiger schalter, egal wo ich drückte nichts hat umgeschaltet. mit Gewalt ging es dann, jetzt ist das teil hin hat aber durchgang und die Maschiene läuft. (Jetzt machen wir das teil irgendwann neu und fertig.) Vielen Dank für die Hilfe. Ohne euch hätte ich das eher nicht gefunden.
Viele Grüße
Christoph
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184713656 Heute : 3390 Gestern : 9207 Online : 168 16.7.2025 10:30 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,445271015167
