Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G662SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Reinigung / Heizung Defekt
Serverzeit: 25 12 2025  10:11:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G662SCI --- keine Reinigung / Heizung Defekt
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 1083619
Prinz Valium
Defekt : keine Reinigung
Gerätetyp : G662SCI
Guten Abend,
mein Miele G662-SC-I macht folgende Probleme.
Geschirr wird gar nicht mehr gereinigt und beim Programmpunkt Reinigen wärmt sich das Wasser nicht auf > Heizelement ist kalt (Wasserstandshöhe unter Heizelement).
Nachdem das komplette Programm durchgelaufen ist steht Wasser im Sammeltopf ca. 18mm hoch.
Ist das normal?
Woran kann es liegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Prinz Valium am 20 Jun 2021 20:14 ]
BID = 1083620
driver_2
Daten für die Pflichtfelder bitte nachtragen, ohne VIN bekommst Du in Deiner Autowerkstatt auch keine Hilfe.
(Für die Kollegen: Trotz daß es einer mit PGS ist, gab es ab Index19/ ein anderes PGS )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 20 Jun 2021 20:26 ]
BID = 1083622
Prinz Valium
VIN vom Gerät ist 16/17763807
BID = 1083623
Prinz Valium
Kann es sein das das Thermostat/en am Sammeltopf unten einen weg hat?
PDF anzeigen
BID = 1083634
driver_2
Aus Deinem Bild Pos 190 kommt in Frage, schaltet abhängig vom Spüldruck die Heizung generell. Öffnet die Dosierklappe nicht ? Dann ist der SICHER defekt.
Aus dem Bild hier: Pos 220, dann läuft der Spüler über den Heizschritt schnell durch.
Oder das PGS, da gab es mit einigen wenigen damals Probleme an den Lötstellen des Heizkontaktes.
BID = 1085310
Prinz Valium
Wie kann ich die zwei einzelnen Magnete im Temperaturbegrenzer prüfen?
Ich habe mal drei Bilder vom Temperaturbegrenzer mit Bauteilen angehangen.
Meines Erachtens ist Oberhalb L und Unterhalb vom Schlitz POS.2 und darunter POS.1
Ist das so richtig?
Daten Bauteile:
Miele 3925482 > ELTH 261L T100 K-II 1(0,5)A 250V
Nummer1: ELTH Type261 MS5 10(3)/250 T130K Farbe: grün
Nummer 2: ELTH Type261 MS5 10(3)/250 T130K Farbe: weiß
BID = 1085312
Prinz Valium
Ich lade mal noch die Pläne vom GS hoch:
Montageanweisung für elektrische Bauteile G662
Schaltplan G662
Schließungsschema G662
PDF anzeigen
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 1085314
driver_2
Die Thermostaten sind 1B2 und 2B2 in den Strompfaden 13 bis 15 und wie zu sehen als Öffner dargestellt.
Also müssen die alle Unterbrechung haben im Kaltzustand und schalten bei erreichen der Temperatur den Motor des PGS wieder an, damit es weiterläuft. Sind sie defekt und geschlossen, läuft das PGS schnell über den Heizschritt ohne stehen zu bleiben.
Die Thermostate gibt es nicht mehr Einzeln, nur noch diese Baugruppe:
3925482 - Temperaturregler 54/46 65/57 86,00 EUR netto
Der Spüler ist von 1994 bis 1997 gebaut worden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 31 Jul 2021 13:41 ]
BID = 1085347
Prinz Valium
Ergebnisse Widerstandsmessung
Magnetspule Dosieröffner 90773.02 1706702 > 1,741kOhm
Magnetspule Klarspüler 90775.02 1806706 > 1,713kOhm
An den Temperaturbegrenzer Öffnungsschaltern 1B2 und 2B2 konnte ich bei Zimmertemperatur wie zu erwarten keinen Widerstand messen > somit sind diese ja wie von dir Driver_2 beschrieben ja geöffnet.
Frage an Driver_2:
Wenn ich die Temperaturbegrenzer Öffnungsschaltern im Backofen oder mit Heißluftföhn auf über 65°C erhitze, müsste diese doch dann geschlossen sein und ein Durchgang/Widerstand ist messbar?
BID = 1085352
Prinz Valium
So, ich habe gerade eben mal die Temperaturbegrenzer Öffnungsschalter 1B2 und 2B2 an meinem Edelstahl Wasserkocher gehalten. Beide machten klick (der grüne früher der weiße später) und siehe da ein Widerstand von ca. 0,2Ohm war messbar.
BID = 1085356
driver_2
In meinem Artikel vom 21. Juni den ersten Satz bitte beantworten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187930152   Heute : 7249    Gestern : 17227    Online : 288        25.12.2025    10:12
