BID = 1055882
Der Spartaner Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Schwäbisch Hall (ja, da gibt´s die Bausparkasse)
Defekt : Pumpentopf undicht?
Gerätetyp : G662i-2
Typenschild Zeile 1 : 21/45336086
Hallo Experten,
meine eigene Reparatur der Dichtung am Pumpentopf hat jetzt 6 Jahre gehoben (siehe https://forum.electronicwerkstatt.d.....972).
Nachdem jetzt wieder Wasser in der Bodenwanne war, habe ich die GS beobachtet und festgestellt, dass es im Bereich der Dichtung am Pumpentopf wieder undicht geworden ist.
Also wieder auf die Seite gelegt, alte Dichtung raus, neue Dichtung rein.
Beim Probelauf musste ich leider wieder Wassertropfen bemerken, die anscheinend aus dem Bereich Dichtung / Pumpentopf austraten. Also nochmals auseinandergenommen und wieder zusammengebaut, dabei auf richtige Ausrichtung der Teile geachtet (ich vermutete nicht ganz fluchtende Teile oder eine nicht richtig sitzende Dichtung).
Doch die Tropfen kamen weiterhin.
Nach meiner Beobachtung sollte das Wasser im Bereich der Dichtung / Pumpentopf austreten, aber die Dichtung ist neu und auch richtig eingebaut.
Wer hat noch Vorschläge, was ich prüfen sollte oder mehr Erfahrung als ich? |
BID = 1055889
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13651 Wohnort: Schwegenheim
Schau am Rand wo das Sieb aufliegt nach, ob ein Stecknadelgroßes Loch dort ist, wo mal ein nasses Salzkorn gelegen hat.
Nasse überschüttete Salzkörner vom auffüllen, die nicht weggespült wurden, fressen Löcher in den Edelstahlbehälter. Bevorzugt bleiben die Salzkörner an den Rändern wo die Flächensiebe aufliegen, selber liegen, oder die Sole die durch die Verdrängung überläuft staut sich dort und frißt ebenso.
Undichte Sammeltöpfe hatte ich bei Miele ein einziges Mal, seit ich 2004 an Hausgeräten schraube, bei einem Kleingewerbe G7750, da war die Kunststoffschweißnaht eines Überganges gerissen.
BID = 1055893
Leider
kann ich in den Ecken tatsächlich derartige Zersetzungsanzeichen entdecken. Das sieht so aus, wie wenn sich das Sieb in den Ecken auf den Edelstahl-Unterbau eingedrückt hätte.
Zum Glück
ist es nicht so stark, dass Wasser durchgelangen kann.
Danke für diesen ersten Tipp, dennoch muss ich weitersuchen...
BID = 1055895
driver_2 Moderator
Lego unten eine starke Taschenlampe in den Bereich der Ablaufpumpe Bodenwanne rein und Leuchte nach oben und hänge dir eine große Decke über den Körper und den Geschirrspüler und irgendwo siehst du es vielleicht durchleuchten
BID = 1055897
BINGO!
Da ist tatsächlich ein Löchlein, das ich nur mit Hilfe der starken Taschenlampe gefunden habe - winzig klein im Edelstahltopf. Ohne Licht hätte ich diese Stelle nicht als schadhaft festgestellt.
Jetzt nur noch die Preisfrage: wie kriege ich das Loch zu?
Schweißen? - eher nicht so praktikabel.
Kleben?
BID = 1055900
driver_2 Moderator
Punktschweißen, klitzekleiner "Hefz" wie der Schweißer sagen würde hinbrazzeln.
Oder Spüler wegwerfen 😁
BID = 1055902
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Kann man löten
Miele oder die Bucht haben Lötzinn für Edelstahl
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1055903
driver_2 Moderator
prinz. hat am 26 Sep 2019 10:37 geschrieben :
Kann man löten
Ich habe mal einen G7750 in Thüringen zuschweißen lassen. Hält bis heute.
BID = 1055904
prinz. Moderator
Glaub Ich dir aber nicht jeder hat ein Schweißgerät zu Hause und den wegbringen keine Ahnung was das kostet?
1.Freischalten
BID = 1055906
driver_2 Moderator
prinz. hat am 26 Sep 2019 11:01 geschrieben :
Das war der Job der Hotelbesitzerin, die ihn auch mit Salzperlen ruiniert hatte (obwohl sie es wußte) hatte aber damals mords streß und muß wohl vergessen haben anzustellen. .....
BID = 1055910
Heute habe ich mit einem Kollegen aus unserer Firmen-Werkstatt gesprochen. Der hatte das auch schon, das das ganze Ding zerlegt und selber geschweißt.
Ich probiers zunächst mal mit 2K-Epoxi, wenn das nicht hält, erweitere ich das Loch und mache eine kleine Schraube durch, die mit Dichtelementen ausgerüstet ist.
BID = 1056031
derhammer Urgestein
Keine Chemie dabei nutzen. Wenn das seine chemischen Stoffe ins Gerät abgibt, frisst du den ganzen Scheiß doch mit....
BID = 1056032
driver_2 Moderator
derhammer hat am 30 Sep 2019 20:27 geschrieben :
2K-Epoxidharzkleber wie z.B. Pattex Stabilit, den ich auch schon für vieles verwendet habe, sind ENDFESTE Kleber, die aushärten und m.E. nichts abgeben, wie z.B. Kleber die noch ausdünsten.
Meinst Du nicht, die Lebensmittelindustrie mischt uns genug ins Essen ???
Haben doch schon 8 000 000 000 Menschen auf der Erde, an irgendwas müssen wir ja sterben.
BID = 1056048
derhammer Urgestein
Ja, aber weißt Du, wie diese Mittel im Zusammenspiel mit Reiniger, Klarspüler, Fette und Salze reagieren????
BID = 1056049
driver_2 Moderator
Nö. Wozu? Er will es doch so.
Liste 1 MIELE |
