Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G6620SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salzverbrauch Pro Spülung
Serverzeit: 30 11 2025  13:28:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G6620SCI --- Salzverbrauch Pro Spülung
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 1118624
charly_200
Defekt : Salzverbrauch Pro Spülung
Gerätetyp : G6620SCI
S - Nummer : 64/103488740
Bei meinem Geschirrspüler ist der Salzverbrauch massiv gestiegen
Beim letzten Spülvorgang wurde fast das neu nachgefüllte Salz verbraucht.
Habe immer grobes Spezialsalz nachgefüllt.
Kann da das Ventil in der Wassertasche defekt sein?
Kennt jemand die Ersatzteilnummer?
Danke
Charly
BID = 1118626
taktgenerator
Regenerierventil (rosa) am Wassereinlauf prüfen
Deckel und Dichtung am Salzbehälter prüfen
Foto vom Wassereinlauf machen und hier zeigen
BID = 1118628
charly_200
Danke für die Info
Werde heute ausbauen
charly
BID = 1118691
charly_200
Anbei die Bilder
Magnetventil ist rüber Widerstand ist im Mohm Bereich
Charly
BID = 1118721
taktgenerator
Das blaue Ventil mag defekt sein, ich kenne den Sollwert gerade nicht. Dieses Ventil hat aber nichts mit dem hohen Salzverbrauch zu tun.
Das rosa Ventil ist das Regenerierventil. Dieses schließt entweder nicht oder am Salzbehälter fehlt die Dichtung oder der Deckel hat einen Knax.
Bitte die Checkliste wie gefordert prüfen.
Bau einen neuen Wassereinlauf kpl. ein. Nur Ventile tauschen ist Murks, so verkalkt wie der eh schon ist.
BID = 1118744
charly_200
Danke für die Info
Das habe ich dann falsch verstanden
im Internet wird dieses Ventil als Regenerierventil dargestellt dadurch bin ich auf das Thema gekommen
Werde nach Checkliste vorgehen
Charly
BID = 1118770
charly_200
Deckel hat keinen Sprung
Dichtung ist ok
Rosa Magnetventil ist ok
Charly
BID = 1118778
taktgenerator
1x 11814560 Wassereinlauf
austauschen
BID = 1118791
charly_200
Danke für die Info
Charly
BID = 1118792
charly_200
Der Spüler ist fast 10 Jahre
Zahlt sich das noch aus den Preis ca 350,-
Charly
BID = 1118793
driver_2
charly_200 hat am 10 Nov 2023 06:53 geschrieben :
Charly
11814560
Wassereinlauf 220-240V 50/60Hz
188,00 EUR netto
wie Du auf 350€ brutto kommst ist uns schleierhaft.
BID = 1118825
charly_200
Danke
Habe im Internet einfach geschaut
https://schraub-doc.at/k-10499816-wassertasche-miele-10499816
charly
BID = 1118837
driver_2
charly_200 hat am 10 Nov 2023 21:28 geschrieben :
Danke
charly
Ok, Dein Profil gibt nicht her, woher Du kommst die Miele Preise in Ösiland sind generell einen Zacken teurer.
Ich habe schon Repsätze Traommellager für Gewerbemaschinen hier eingekauft und nach Ösiland verschickt, weil es da mehrere hundert Euro Differenz gab.
Der link oben ist die falsche Nummer, die kostet aber hier in D auch "nur" 267€
Die
11814560
188,00 EUR netto
kann ich Dir inkl Versand nach Österreich für 208€ anbieten. Melde Dich per PN und wir klären das.
BID = 1118994
charly_200
Danke vorerst für die Unterstützung und dein Angebot
Ich habe mal den Salzbehälter mit dem Schlauch vollständig mehrfach gespült
Anschließend Salz eingefüllt und momentan ist alles ok.
Vielleicht waren das Ventil verklebt obwohl wir immer nur Spezialsalz verwenden.
Ich werde das weiter beobachten. Vielleicht es nur eine temporäre Verbesserung dann komme ich auf dein Angebot zurück.
Danke
Charly
BID = 1118997
driver_2
Kein Problem, habe schon wie oben erwähnt teure Trommelrepsätze für Gewerbemaschinen nach A verkauft, da gab es mehrere hundert € Preisersparnis für den Kunden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187029880   Heute : 20532    Gestern : 62555    Online : 240        30.11.2025    13:28
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
