BID = 1080213
charly_200 Gerade angekommen Beiträge: 14
Defekt : F11 Ablaufpumpe
Gerätetyp : G6620SCI
S - Nummer : 64/103488740
Habe einen Geschirrspüler G6620 wo zeitweise Fehler F11 auftaucht
Fehler soweit eingegrenzt das es die Ablaufpumpe ist, da sie sich bei eingeschalteter Pumpe zeitweise erst nach einiger Zeit zum drehen beginnt oder gar nicht.
Nunn will ich die Ablaufpumpe tauschen.
Meine Frage zum Ersatzteil
Trotz intensiver suche bin ich auf DPS25 gekommen aber einen direkten Bezug zu G6620 konnte ich nicht finden. Nach den Fotos schaut sie gleich aus.
Passt die DPS25? bzw was ist die Ersatzteilnummer der Ablaufpumpe von G6620
Danke
Charly |
BID = 1080214
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 906 Wohnort: Bayern
BID = 1080230
driver_2 Moderator
Beiträge: 12052 Wohnort: Schwegenheim
Pumpensumpf im Bereich der AP sauber ? Kein Glasbruch drin ? Kirschkerne ? LEGO 2 Punkt große Plastikstücke ?
BID = 1080237
Hallo Danke für die Nummer
habe das mit dem Pumpensumpf gecheckt
Problem tritt sehr unterschiedlich auf
Wenn man Pumpenrad mit dem Finger dreht nachdem man die Rückschlagklappe ausgebaut hat dann kann es passieren dass sofort nach der händischen Betätigung die Pumpe nach dem Wiedereinschalten läuft oder man muss das Speil mehrmals wiederholen.
Es schaut so aus als ob die Pumpe in gewissen Stellungen nicht wegläuft und nur brummt
Charly
BID = 1080238
taktgenerator hat am 27 Mär 2021 10:10 geschrieben :
Teil Nr.: 11142121
Wenn ich die im Google kommt nicht eindeutig die Ablaufpumpe.
lg
Charly
BID = 1080239
driver_2 Moderator
Magnetpumpen drehen nur in 180° Schritten manuell per Hand.
Dann findet Sie die Drehrichtung nicht und ist wohl defekt.
BID = 1080240
driver_2 Moderator
lg
Charly
Der Miele Fachhändler vor Ort will keine verkaufen ?
BID = 1080245
driver_2 hat am 27 Mär 2021 21:12 geschrieben :
lg
Charly
Muss ich mir ersten einen verlässlichen Fachhändler suchen
Onlinebestellung wäre einfacher
Danke für den Hinweis
Charly
BID = 1080246
driver_2 Moderator
Der Fachhändler ist der, der auch nach dem Verkauf dem Kunden zur Seite steht, sei es bei Problemen oder Nachfragen. Der "Schweinemarkt" ("sausaubillig) z.B. nicht, der interessiert sich für Dich als Kunde NACH dem Verkauf nicht mehr und reapriert Dir das Gerät auch nicht, das Internet ebensowenig.
BID = 1080262
Danke für die Info
werde mir einen Miele Händler suchen
Charly
Liste 1 MIELE |
