Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G661
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht mehr sauber
Serverzeit: 15 11 2025  07:17:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G661 --- Spült nicht mehr sauber
Suche nach G661 Geschirrspüler Miele G661 Spült nicht mehr sauber
BID = 918127
amuelkx
Defekt : Spült nicht mehr sauber
Gerätetyp : G661
ich habe mit meiner Spülmaschine leider seit einigen Wochen ein Problem.
Das Geschirr wird nicht mehr sauber.
Die Geschirrschublade ist mir besonders aufgefallen aber auch Gläser wenn unten im Korb ganz unten haben manchmal etwas Dreck innen - was sie vor dem Spülgang nicht hatten.
Spülarme und Sieb im Geräteinneren wurden überprüft sind sauber und drehen sich.
Eckventil wurde gecheckt und Sieb am Wasseranschluss kontrolliert
Ich hatte schon mal versucht zu prüfen ob Wasser vorhanden und ob das auch von oben und unten eingespritzt wird.
Hatte dazu die Spülarme demontiert und den Türkontakt überbrückt.
Ergebnis war dass beim Kaltspülgang Wasser im Raum vorhanden war und das Wasser in Intervallen gleizeitig von oben und unten (in die nicht vorhanden Spühlarme) mit einem aus meiner Sicht ordentlichen Druck eingepumpt wurde.
Fragen:
Ist die Intervalleinspritzung - alle ca.5 Sekunden ein Strahl von 1-2 Sekunden so in Ordnung ?
Hat mir jemand einen Schaltplan ?
Hat mir jemand den Zeitplan der Programmsteuerung (wie lange welche Stufe läuft und welche Aktivitäten Pumpen, Wasserzulauf etc. dort stattfinden
Wo sollte ich Eurer Erfahrung nach als erstes ansetzen
Frank
BID = 918360
tobi1983
Wassertasche, Verschlauchungen, Ablaufschlauch, auf Versottungen/Verschmutzungen hin überprüfen. Ggf. reinigen.
Heizt die Maschine? Ausreichend Wasser in der Maschine? (Wie hoch ist der Wasserstand über dem Grobsieb in der Maschine nach dem Frischwassereinlauf am Anfang?).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186497780   Heute : 2015    Gestern : 19899    Online : 101        15.11.2025    7:17
