Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G660
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in Bodenplatte
Serverzeit: 26 2 2026  18:00:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G660 --- Wasser in Bodenplatte
Suche nach G660 Geschirrspüler Miele G660
BID = 1044831
Parlamese
Defekt : Wasser in Bodenplatte
Gerätetyp : G660
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo Forum!
Ich hatte das Thema, dass die Maschine ständig abpumpte.Also Euer Forum durchsucht und Problem erkannt: Wasser in Bodenwanne > Schwimmer aktiviert > Pumpe läuft.
Jetzt habe ich geschaut, woher das Wasser kommt. Es kommt aus einer rechteckigen, am Ende runden Röhre vorn links und dies in durchaus größeren Mengen, derzeit reicht es, um einen Spüldurchlauf zu unterbrechen.
Ich habe leider keine guten Explosionszeichnungen gefunden, daher meine Frage: Woher kann das Wasser kommen, dass jetzt hilfsweise durch dieses Röhrchen in die Bodenwanne abgeleitet wird?
Mir ist letztens die Schraube und Wasserverteilung vom obersten Wasserverteilarm abgefallen, ich warte noch auf das bestellte Ersatzteil.
Wir experimentieren derzeit auch mit der Wassermenge (über das Rad hinter dem Drehschalter in der Tür). Derzeit haben wir die in der Bedienungsanleitung genannten 4 mm nach 3 Minuten Kalt-Vorspülen etwa erreicht.
Das Röhrchen ist in dem Foto das vorn links.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Parlamese am 28 Okt 2018  0:22 ]
BID = 1044958
driver_2
Bitte Pflichtfelder komplett ausfüllen, es gibt zwei Sorten Sprühsystem dieser Baureihe !
Nicht umsonst heißen die PFLICHTFELDER !!!
Ist das so schwer die Seriennummer anzugeben ?
BID = 1045132
Parlamese
Hallo Forum,
zum Einwurf von driver_2:
Ich habe eine verwaschene Ziffernfolge am Türrahmen gefunden: 16790876
Ist dies die von driver_2 geforderte Seriennummer?
Wo finde ich die FD-Nummer?
Jetzt bin ich natürlich neugierig:
Woher kommt das Wasser und wie hängt die Antwort von den unterschiedlichen Sprühsystemen ab?
Vielen Dank!
Ernesto
BID = 1045135
driver_2
Parlamese hat am  4 Nov 2018 19:41 geschrieben :
Hallo Forum,
Vielen Dank!
Ernesto
Welcher Index hat die Maschine ? Also die zwei Zahlen mit dem Schrägstrich vor der Seriennummer ?
FD# haben nur BSH Geräte.
Woher das Wasser kommt mußt Du selbst schauen, Probelauf machen und unten mit der Lampe reinleuchten.
Weil es unterschiedlich Quellen der Undichtigkeit gibt, wenn es unterschiedliche Rohrleitungssysteme gibt, logisch oder ? Die Hausgeräte in den 80ern und 90ern waren rasanten Weiterentwicklungen unterworfen, heute tritt man fast auf der Stelle, was neue Technologien angeht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189621550   Heute : 10528    Gestern : 16450    Online : 136        26.2.2026    18:00
