Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G647 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu/Ablauf blinkt - F9 ?
Serverzeit: 07 2 2026  22:09:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G647 SCI --- Zu/Ablauf blinkt - F9 ?
Suche nach G647 SCI Geschirrspüler Miele G647
BID = 1090899
frankweber1007
Defekt : Zu/Ablauf blinkt - F9(2)?
Gerätetyp : Primavera G SCI G647 SCI
Ich komme aktuell leider nicht weiter.
Ich habe eine Miele Primavera G SCI - Typ HG 01 diese läuft sauber an, lässt Wasser in den Spülraum und stoppt nach ca. 2Minuten und 10 Sekunden, kurz nachdem die Pulverklappe geöffnet hat. Die LED "Zu/Ablauf" beginnt zu blinken. Dabei spielt das Spülprogramm keine Rolle für den Fehler. Im Anschluss kann ich die Maschine stoppen, auf Vorspülen stellen und die Pumpe pumpt den gesamten Inhalt ab.
Der Druckwächter wurde getauscht, Spülarme sind freigängig und rotieren. Eimertest wurde auch durchgeführt.
Beim Auslesen des Fehlercodes komme ich auf 9 oder 92 (hier bin ich mir nicht sicher), dort is die LED dauerhaft an, leider konnte ich die äquivalente Fehlerbeschreibung nicht finden.
Falls ihr noch weitere Tipps für mich habt und/oder meinen Verdacht bestätigen könnt, wäre ich euch sehr dankbar.
Vielen Dank und einen schönen Abend!
Für Archiv und Suche Titelzeile angepaßt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  9 Dez 2021 19:13 ]
BID = 1090900
Die Felder sind Pflichtangaben !
Seriennummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ohne die gibt es keine Hilfe!
BID = 1090915
driver_2
Die Gerätedfaten sind vollkommen unbrauchbar, weder Modell noch Seriennummer vorhanden.
BID = 1090922
frankweber1007
Mein Fehler. Sorry. Trotzdem Danke für das schnelle Feedback. Leider kann ich nicht (oder weiß nicht wie) den initialen Beitrag ändern.
Daher hier die Informationen:
Hersteller: Miele
Typ: HG 01
Modell: Primavera G SCI
Bezeichnung: G 647 SCI (befindet sich am rechten Etiketten-Rand)
Seriennummer : 24/53730840
Die AC 230V/50Hz - 3,3kW spar ich mir mal
Mehr gibt das Typenschild wirklich nicht her.
Danke und Gruß
BID = 1090934
driver_2
Hallo und Danke fürs nachliefern der Daten.
F9 bedeutet daß im Heizschritt kein Spüldruck erkannt wurde, d.h.:
der alte Druckschalter hat die Elektronik zerschossen ist aber unwahrscheinlich, sonst würde der Spüler gar nicht die Dosierklappe öffnen.
eher ist zu vermuten, daß der Impeller sich gelöst hat und erneuert werden muß, oder Dreck in der Spülpumpe drin ist, die einen Druckaufbau verhindert.
5011733
-Trennwand Mpe31 50Hz
70,00 EUR
da ist alles dabei: Gleitringdichtung und Impeller
BID = 1090935
frankweber1007
Hallo und Danke für die superschnelle Antwort.
Würde es sich auch lohnen ggf. einfach die Pumpe mal auszubauen und mal zu reinigen? Mein Eindruck ist, dass immer wieder sehr viel Dreck beim Spülen in dem Spültopf landet. Immerhin ist das Gerät gute 25 Jahre alt und ehrlicherweise bin ich mir nicht sicher ob sich die 80€ da noch lohnen.
Gibt es irgenetwas beim Ausbau zu beachten (außer Sicherheitsregeln, Strom abstellen, Wasser abdrehen, etc.)
Grüße
BID = 1090937
driver_2
Ich weiß ja nicht, wieviele Tonnen Essenreste Ihr im Spüler all die Jahre entsorgt habt.
Ausbauen, reinschauen.
Du kannst Dir ja auch einen neuen kaufen, ich kann Dir einen zukommen lassen, wir haben 150 Geräte auf Vorrat
BID = 1091001
frankweber1007
Hallo nochmal,
ich bin am Wochenende mal ein Stück weitergekommen. Der Spültopf (Kanäle) war extrem verschmutzt und wurde mit Feinbürsten gereinigt.
Außerdem habe ich die Pumpe ausgebaut und mal ein paar Bilder angehängt. Für mich sieht der Impeller noch sehr ordentlich aus. Mir ist nur aufgefallen, dass am Dichtring leichter Gummiabrieb ist und der Impeller nicht völlig frei dreht. Also ein leichter Widerstand ist vorhanden, so als würde der Dichtring zu weit nach vorne stehen und gegen den Impeller drücken. Sollte der Impeller vollständig frei drehen?
Möchte nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen wirklich das richtige Teil zu tauschen und nicht unnötig rumprobieren.
Grüße und Danke
BID = 1091002
driver_2
Da hätte ich gerne die Vorderseite, dem Spülmedium zugewandte Seite gesehen, aber auch dieser Blick zeigt mir, daß die bald undicht wird.
Die Gleitringdichtungen haben alle einen gewissen Reibungswiderstand, sagt ja schon der Name.
Wo hast Du nun überall Kanäle gereinigt ? War an der Spülpumpe zum Druckschalter etwas verstopft ?
Der F9 tritt auch auf, wenn es im Heizschritt schäumt, nutzt Ihr Tabs ? Das Gerät ist nicht Tab geeignet !
BID = 1091003
frankweber1007
Danke für die Antwort.
Hier noch ein Bild der Innenwand.
Eigentlich musste ich den kompletten Spültopf reinigen. Der ist jetzt aber super-sauber. Wurde mit Sicherheit über Jahre auch mit Tabs betrieben, die letzten Jahre aber nur mit Pulver. Zum Druckschalter war auch eine leichte Verschmutzung (im Schlauch). Das ist auch behoben.
Momentan habe ich gar keine Reiniger drin, da ich ja immer wieder Testlaufen lasse
BID = 1091004
frankweber1007
BID = 1091007
driver_2
Den Sammeltopf hätte ich nicht entfernt, einfach mal den Kärcher reinhalten...
Die GRD ist massiv angegriffen, sieht man schwach, auch trotz Schatten also Trennwand erneuern.
BID = 1091226
frankweber1007
Trennwand und Impeller wurden getauscht. Der Fehler ist unverändert. Maschine läuft an, pumpt ab, zieht Wasser, Spülarme drehen frei uns stellen sich auch neu, Spülmittelfach öffnet und bei 1:48Min nachdem der Aquastopp das erste mal geöffnet hat springt die SpüMa in den Fehler "Zu/Ablauf" (F9).
1. Kann/Muss ich den Fehlerspeicher irgendwie quittieren?
2. Kann ich die Maschine ohne den oberen Geschirrkorb (mit Spülarm) betreiben?
Habe ich weitere Möglichkeiten der Fehlersuche?
Grüße und Danke
BID = 1091233
driver_2
Welchen Druckwächter hast Du getauscht ? Den an der Spülpumpe ? Das wäre richtig gewesen.
Verkabelung dessen zur Elektronik einwandfrei Durchgang ?
Alternativ könnte ein alter Druckschalter die Elektronik "halb zerschossen" haben, sodaß der Programmablauf nicht mehr ganz der gewünschten Logik entspricht.
Suche Dir mal eine funktionierende
5420100
Ausgelaufen
Elektronik EGPL543 220-240V
295,00 EUR
die gibt es nicht mehr neu.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189000931   Heute : 18260    Gestern : 24527    Online : 307        7.2.2026    22:09
