BID = 1116450
driver_2 Moderator
Beiträge: 12596 Wohnort: Schwegenheim
Bob3 hat am 6 Sep 2023 09:07 geschrieben :
Wie kann ich den dann testen?
Tja, gut Frage:
Mit dem MM und langsam einfließendem Wasser vllt ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1116460
Bob3 Neu hier
MM= Multimeter und ich komm auch an die Kontakte wenn es eingebaut ist
Kann och dann mit dem Ohmmeter während dem Betrieb und wenn Wasser durchläuft
messen ob der Dmm auf und zugeht? |
BID = 1116461
Bob3 Neu hier
Eigentlich müsste das ja funktionieren, wenn die Anschlüsse nicht dran sind und hinter dem DMM das Rädchen läuft, oder?
BID = 1116467
driver_2 Moderator
Wenn es Dir das MM zerschießt, weißt warum man das NICHT macht.
BID = 1116468
driver_2 Moderator
Bob3 hat am 6 Sep 2023 15:34 geschrieben :
Das geht.
BID = 1116488
Bob3 Neu hier
Ich hab probiert den Durchgandǵ vom DMM zu messen.
Offen wenn kein Kabel dran ist
offen wenn de DMM verbaut, aber nicht angeschlossen ist, auch wenn Wasser läuft.
Geschlossen, wenn Kabel angeschlossen sind.
Interessant, dass alter Fehler 1 auftritt, wenn Kabel nicht am DMM angeschlossen sind.Also Zulauf-Stop-Wasserzulauf-Stop-Wasserzulauf-Stopp.....bis es Überläuft.
Hab dann das SPARprogramm laufen lassen, und musste es abbrechen, weil es nicht mehr mit dem Waschmodus aufgehört hat.
Hab dann das NORMALprogramm laufen lassen, aber dann wieder beim Abpumpen-rotr Leuchte Ablauf. Aber technisch gibt es beim Ablauf kein Problem. Wenn ich ein Programm starte pumpt sie einwandfrei ab.
Sehr seltsames Verhalten??
BID = 1116489
Jornbyte Moderator
| Sehr seltsames Verhalten?? |
Nein, deine jetzige Fehlerbeschreibung ist seltsam.
BID = 1116491
driver_2 Moderator
Ja und warum machst keinen neuen rein ?
Warum beantwortest Du meine Frage nicht, ob das Flügelrad in der Wassertasche dreht oder verkalkt ist ?
Hast Du überhaupt ein System, bist Du überhaupt in der Lage Arbeitsanweisungen umzusetzen ?
BID = 1116507
Bob3 Neu hier
Kein Grund zu schimpfen
Ich weiß nicht wie ich die Wassertasche abbauen soll und ob das Flügelrad im Wasserzulauf etwas mit dem Wasserablaufproblem zu tun hat ist doch sehr fraglich oder? Zumal der Wasserzulauf ja jetzt und ich denke auch von der Menge her funktioniert.
Ich bin den Rest der Woche unterwegs und kann an der Spülmaschine nix machen
BID = 1116516
driver_2 Moderator
Alles Gut, einfach die Rückfragen beantworten, dann geht es weiter.
BID = 1116685
Bob3 Neu hier
Bin wieder am Start, das aRädchen dreht sich hab die Wassertasche ausgebaut und am Zufluss mit einem Schlauch reingeblasen und das Rädchen lief ganz leicht und der Magnetschschalter wie oben beschrieben.
Wenn ich die Maschine starte und die Kontakte entferne und Wasser einläuft also durch das Rädchen kann ich keinen Kontaktschluss messen und gleichzeitig im Zulauf stop and go. Könnte man doch annehmen dass der Magnetschalter nicht schließt. Andererseits verhält sich die Maschine anders wenn der Magnetschaler angeschlossen ist, was die Maschine doch nicht tun würde wenn der Schalter nicht mehr schließt?
BID = 1116686
driver_2 Moderator
Neuen einbauen, dann sehen wir weiter.
5544031
-Platine Flügelradzähler
33,05 EUR netto
BID = 1116863
Bob3 Neu hier
Hab den reedschalter bekommen (25€) eingebaut und das Sparprogramm laufen lassen. Da konnte ich den Schalter leise rattern hören. Aber daa was dann hab ich die Maschine voll gemacht und das normale Programm laufen lassen und das hat geklappt. Wahrscheinlich war der Wasserstandsmelder umsonst aber der reedschalter hat’s dann gebracht. Vielen Dank für die Hilfe und Geduld
Bob3
BID = 1116864
driver_2 Moderator
DfdRm
Liste 1 MIELE |
