Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G643 SCVI Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf-/Ablauf
Serverzeit: 15 11 2025  06:24:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G643 SCVI Plus --- Zulauf-/Ablauf
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 1104075
Odenwaelder
Defekt : Zulauf-/Ablauf
Gerätetyp : G643 SCVI Plus
S - Nummer : 54672231
FD - Nummer : Typ: HG1
Typenschild Zeile 1 : Miele Modell G643 SCVI Plus
Hallo Forum,
mein Geschirrspüler Miele G643 SCVI Plus setzt sporadisch aus. Nach dem Programmstart wird Wasser abgepumpt und es läuft frisches Wasser ein, der Spülvorgang beginnt, ich höre die Pumpe laufen, manchmal öffnet die Spülmittelkammer, dann kommt die Störung Zulauf /Ablauf. Wenn das Programm neu gestartet wird, wird das im Gerät vorhandene Wasser mit vollem Strahl zügig abgepumt und es läuft wieder frisches Wasser ein. Das Verhalten wiederholt sich. Abfluss ist durchgespült und frei, Zulaufsieb ist sauber. Wer weiß die Lösung für dieses Problem?
Schöne Grüße aus dem Odenwald
Rudi
BID = 1104080
driver_2
wenn die Dosiereinheit, manchmal NICHT öffnet ist dafür direkt der Druckschalter an der Spülpumpe verantwortlich, aich Niveauschalter 1200/700 genannt, siehe andere Beiträge.
Bodenplatte abnehmen, Bild hier einstellen, dann sehen wir auch gleich, ob die Spülpumpe undicht ist.
Verkabelung NTC zur Elektronik prüfen wie auch 3 Artikel untendrunter von mit empfohlen oder meinen Beitrag von April 2020 suchen.
BID = 1104130
Odenwaelder
die Anmerkung, dass manchmal die Dosiereinheit öffnet, war nicht so zu verstehen, dass sie unzuverlässig funktioniert, sondern dass das Programm manchmal bis zum Öffnen der Klappe läuft und dann kurze Zeit später mit Störung abbricht. Meistens bricht es schon ab, bevor die Klappe geöffnet wird. Vielleicht hilft diese Info weiter.
Wo kann ich ggfs. nach einem Stromlaufplan suchen?
Gruß Rudi
BID = 1104133
driver_2
Stromlaufplan ist hinter der Blende.
Bei den Kisten würde ich immer zu allererst den Niveauschalter an der Spülpumpe wechseln, er erteilt Freigabe zum heizen und dosieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186497646   Heute : 1881    Gestern : 19899    Online : 279        15.11.2025    6:24
