Miele Geschirrspüler Spülmaschine G641 Reparaturtipps zum Fehler: Zu/Ablauffehler Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 801079
iche74 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Rudolstadt
Defekt : Zu/Ablauffehler
Gerätetyp : G641
Maschine startet Spülprogramm mit Abpumpen
danach öffnet die Wasserzufuhr, Wasser strömt in Wassertasche ein,
unmittelbar fängt dabei die LED Zu/Ablauf an zu blinken, bzw. bei
öffnen der Wasserzufuhr geht diese in Dauerlicht über,
nach der Wasserzufuhr stoppt das Spülprogramm,
die Art des Spülprogrammes spielt dabei keine Rolle,
am Ablauf kann es nicht liegen, wenn ich den Bodenschalter anhebe,
pumpt die Maschine sofort ab, den Wasserhahn habe ich auch komplett
zerlegt, es waren keine Verstopfungen ersichtlich,der "Eimertest"
war auch erfolgreich, ausreichende Wassermenge kam aus dem Hahn,
den Wasserschlauch an der Wassertasche hatte
ich abmontiert um den Wasserstrahl zu kontrollieren, Wasser kommt in ausreichender Menge, der Druckschalter an der
Umwälzpumpe schaltet auch ohne Probleme,hatte diesen demontiert
und dann geprüft, was mir aufgefallen war,ist, daß sich die
Umwälzpumpe biem Wassernehmen auch nicht kurz zuschaltet, bzw.
nach dem Wassernehmen überhaupt nicht zuschaltet,
der Wassermengenzähler scheint auch ordentliche Impulse zu liefern,
kann es sein, daß die Umwälzpumpe verstopft ist?
Wer kann mir helfen?
BID = 801095
RFT-Oszi Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Bedburg
Die Umwälzpumpe Schalten 90% der Miele-Spüler um zu Testen ob genug Wasser im Sumpf ist.
Ich hatte das mit meiner Miele auch,Abhilfe :
Das Kunststoffgeflecht unter den Abnehmbaren Gitter (Lochblech)Reinigen,bei mir war dieses mit FETT zugesetzt.
Wenn das nicht hilft :
Rückschlagventil Prüfen,im zuge dessen kann man auch gleich die Umwälzpumpe prüfen.Da das genannte Ventil ÜBER der Pumpe liegt.
Sollte diese FREI Drehen und nicht Schwergängig sein,ist in dieser Richtung alles im Grünen Bereich.
Marcus
BID = 801801
leider kann ich für meinen Geschirrspüler nichts mehr machen, die Umwälzpumpe ist hinüber, was in diesem Fall der wirtschaftliche Totalschaden ist.Vor nicht mal einem halben Jahr wurde erst die Enthärtungsanlage gewechselt.Mieleersatzteile sind nun nicht gerade billig.Falls jemand Bedarf an Ersatzteilen hätte,bitte melden.Der Geschirrspüler ist gerade 10 Jahre alt.Miele ist auch nicht mehr das, was es vor Jahren mal war, Geräte fürs "Leben"!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182385702 Heute : 427 Gestern : 6874 Online : 542 24.11.2024 3:49 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0418949127197
