Miele Geschirrspüler Spülmaschine G641 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salzbehälter undicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 931613
Eierschale Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Salzgitter
Defekt : Salzbehälter undicht
Gerätetyp : G641
bei meinem GS gibt es ein Problem mit Undichtigkeit. Es ist schwer zu erkennen, woher das Tropfen kommt, aber ich meine, es kommt vom Salzbehälter. Wie kann ich den ausbauen um ihn zu überprüfen? Kann es sein, dass beim Auffüllen irgendetwas falsch gelaufen ist, oder ist das eine vollkommen unsinnige Idee? |
BID = 931620
Eierschale Neu hier
Hallo, ich noch mal selbst:
Ich habe es zwar geschafft, den Salzbehälter auszubauen, aber leider kann man an der Dichtung keinen Fehler erkennen. Trotzdem habe ich alles sauber gemacht, wieder zusammen gebaut, aber es tropft immer noch. Was kann man da tun?
Wolfgang |
BID = 931869
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 955 Wohnort: Bayern
Möglicherweise Lochfraß um den Salz-Einfullstutzen. Mit einer starken Lampe von unten leuchten und sehen, ob das Licht im Innenraum des Gerätes zu sehen ist.
BID = 932097
Eierschale Neu hier
erst einmal danke für dein Interesse an meinem Problem. Inzwischen habe ich auf der Werkbank Wasser per Eimer eingefüllt und gewartet, wo und wann es heraus läuft. Nirgendwo! Es war der Wasserzulaufschlauch, er wird mit einer Schelle hinter dem Magnetventil gehalten. Mit einer kleinen Platine habe ich Strom aufs Magnetventil gegeben und dort im Aquastopp die Undichtigkeit entdeckt. Das Wasser tropfte so zart am Schlauch herunter und lief dann über den Salzbehälter, dass ich den zu unrecht verdächtigte. Nachdem ich oben am Zulaufschlauch 2 cm abgeschnitten habe, wird hoffentlich wieder alles dicht sein.
Wolfgang
BID = 932713
Eierschale Neu hier
leider war es dann doch nicht nur der Schlauch. Im Boden des Edelstahlspülraums war ein winzig kleines Loch. taktgenerator hatte recht, Danke für den Tipp mit der Lampe. Inzwischen ist das Loch mit einem Stück Edestahlblech verschlossen und die Stelle mit Teroson Scheibendichtung abgedichtet. Ich hoffe das das ein paar Jahre hält.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191016879 Heute : 11627 Gestern : 39808 Online : 348 8.4.2026 10:35 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0365078449249
