Miele Geschirrspüler Spülmaschine G641 I Plus Reparaturtipps zum Fehler: Zu/Ablauf Fehler Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1111224
matashen22 Gerade angekommen
Defekt : Zu/Ablauf Fehler
Gerätetyp : G641 I Plus
habe ein Problem an meinen Geschirrspüler, wo ich erstmal Fehlerquelle erfragen wollte bevor ich das Ding komplett zerlege. Ich bin Elektroniker und repariere eigentlich alles selbst, da ich aber in meinem Berufsleben nichts mit Haushaltsgeräte sondern nur Indstrieanlagen zu tun habe fehlt mir die Erfahrung welche Fehlerquellen es bei Geschirrspülern so gibt. Bei stöbern im Forum und Netz bin ich leider nicht fündig geworden.
Problem: Zu/Ablauf fehler
Kalk: In unserer Gegend gibt es keinen Kalk, also alle Möglichkeiten die mit "verkalkt" zu tun haben kann man ausschließen.
Was macht das Gerät.
Nach dem Starten. Gerät pumpt ab, zieht Wasser und läuft erstmal.
Nach dem erneuten Abpumpen, ich denke das ist vor dem Nachspülen. Zeiht er Wasser, die Pumpe Startet und an sieht auch das sich die Zuläufe für oberer Flügel und mittlerer Flügel befüllen. Nach einigen Sekunden. Stoppt die Pumpe, man sieht auch wie sich das Wasser zurück zieht in den Zuläufen. Dann läuft die Pumpe wieder kurz an, nach ca. 5 Sekunden aus,das spielchen geht einige Male und dann kommt der Zu/Ablauffehler. Wärend der Pumppausen im 5 Sekundentakt wird aber nicht erneut Wasser gezogen.
Ab und wann geht aber der Geschirrspüler ganz normal durch, es ist aber leider nicht so das es besser ist wenn er gestanden ist / also Kalt ist.
Als erstes dachte ich an zu wenig Wasser aber da kommt genug rein. Ich hatte zufällig einen Zulaufschlauch mit Auquastop und hab den ausgetauscht. Der Aquastop scheint also zuverlässig auf zu machen.
Eimertest erfolgreich durchgeführt 7 Liter in einer Minute.
Danke schon mal
Gruß Matthias |
BID = 1111225
driver_2 Moderator
Beiträge: 11994 Wohnort: Schwegenheim
Druckschalter Spülpumpe erneuern.
Elektronik erkennt den Spüldruck nicht.
Hat die Sicherung / der FI mal ausgelöst gehabt ? Wenn ja, zwingend die Elektronik auf Schäden untersuchen, denn der geerdete Druckschalter kann die Elektronik abschießen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1111228
Ist das der hier??
Miele 5419694
BID = 1111229
driver_2 Moderator
Aktuell:
5419695
Niveauschalter 1200/700
69,66 EUR netto
Ja, der.
BID = 1111339
hab den Schalter bekommen, eingebaut - geht echt schnell zu tauschen und erstes Waschen verlief erfolgreich.
Ich möchte mich noch bei driver_2 herzlichst bedanken für die schnelle Hilfe.
Ein abschließendes OK send ich noch wenn ich zwei drei weitere Spühlgänge durch hab.
PS:
Einzigst dumme was mir passiert ist, hab die Maschine nach vorne gekippt um unten ran zu kommen. Dabei hat sich der Sumpf in die Küche entleert, dachte die Maschinen sind etwas dichter - naja - musste dann die Küche entleeren und den Sumpf auffüllen.
Gruß Matthias
BID = 1111341
driver_2 Moderator
Suche nutzen, da steht, alle GSP legt man stets nach hinten. Ist auch logisch, weil die Tür vorne NIE dicht sein kann und auch nicht darf.
BID = 1111617
Also abschließend.
Maschine läuft zuverlässig ohne aussetzer, danke nochmal.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181249788 Heute : 15123 Gestern : 19646 Online : 504 12.5.2024 17:42 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0463268756866
