BID = 794467
MD3560 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Köln
Defekt : ZU/Ablauf blinkt
Gerätetyp : G638 i Plus
Typenschild Zeile 1 : Typ HG01
Typenschild Zeile 2 : Nr.26/63776174
habe Probleme mit unserem Geschirrspüler Miele G638iPlus. Nach dem Einschalten läuft die Abpumppumpe dauernd und Zu-/Ablauf blinkt unaufhörlich.Wasserhahn gibt Wasser. Aquastop summt. Wie kann ich dem Fehler uf die Schliche kommen?
Vielen Dank an alle die mir helfen können! |
BID = 794477
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
Wenn die Laugenpumpe permament läuft, steht Wasser in der Bodenwanne.
Dazu die Sockelblende demontieren und das mal kontrollieren. |
BID = 794490
abpumpen geht, minimal Wasser in der Wanne, das blinken fängt an wenn er Wasser zieht...
BID = 794493
derhammer Urgestein
Dann den Zulaufschlauch in der Maschine abklemmen und Wasser ziehen lassen. Lasse das Wasser in einen Eimer laufen. Stelle so den Wasserdruck fest. Möglich, das der Aquastop defekt ist.
BID = 794496
habe jetzt Seitenteil abgeschraubt, Wasser geht in den Tank bis nach oben, da ist so ein grünes Teil oben, dann fließt das Wasser wieder runter...
hab es nicht ganz verstanden, wie soll ich denn Wasser ziehen lassen wenn ich es abklemme
BID = 794540
derhammer Urgestein
Der Zulaufschlauch in der Maschine muß wasserseitig abgeklemmt werden. Das Ende in einen Eimer halten und Maschine starten. Dann geht das Wasser nicht in die Maschine sondern in den Eimer. So stellt man fest, ob etwas mit dem Aquastop nicht stimmt, oder es eine andere Fehlerquelle gibt.
BID = 795374
danke hammer, es kommt kein Wasser, wo bekomm ich denn jetzt günstig Ersatz?
BID = 795473
derhammer Urgestein
Hier beim Prinz oder bei Miele
BID = 796154
sorry war Wochenende unterwegs, ich bin aber auch sowas von blöd,
Kran war nicht aufgedreht, da kann ja auch kein Wasser kommen...
gibt es denn hier in Köln jemanden der sich die Maschine mal ansehen könnte, ich weiß nicht mehr weiter...
Liste 1 MIELE |
