Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G632 SCI PLUS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt kein Wasser rein
Serverzeit: 25 10 2025  10:06:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G632 SCI PLUS --- lässt kein Wasser rein
Suche nach Geschirrspüler Miele lässt kein Wasser rein
BID = 1068333
mattelektro
Defekt : lässt kein Wasser rein
Gerätetyp :G 632 SCI PLUS - 4
Typenschild Zeile 2 : Nr.: 27 /64552862
Guten Tag,
das Gerät lässt kein Wasser rein. Es leuchte Zulauf / Ablauf.
Lässt man das Gerät zwei Tage stehen kann es sein dass Wasser reinläuft aber dass nicht zu Ende gespült wird.
Hat mir jemand einen Tipp?
Vielen Dank Matt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mattelektro am 29 Jun 2020 17:15 ]
Angaben für die Suche editiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 20 Jul 2020 20:21 ]
BID = 1068402
meikigreen
Hallo Matt
Hast du denn Wasser Zulauf und Ablauf schon geprüft?
Wenn ja und dort ist alles in Ordnung kannst du noch das Wassereinlass- Magnetventil prüfen. Das kann auch verstopfen oder einen Defekt haben.
Schöne Grüsse
BID = 1068408
driver_2
Eckventil prüfen, wenn es ein Federbelastetes ist, austauschen.
Eimertest machen.
Oder blauen Schlauch des Aquastop unten im gerät abziehen, starten, schauen wie schnell Wasser aus dem Schlauch läuft, ggf. mit einem MEssbecher die Menge in Abhängigkeit zur Zeit messen.
BID = 1069054
mattelektro
ich denke das ist das richtige Ventil. Es ist mit Feder.
Aus dem Ventil hat es leicht getropft. Ich habe es jetzt mal etwas gereinigt und die Dichtung erneuert. Es ist jetzt dicht.
Maschine läuft aktuell. Weiss aber nicht ob der Fehler wieder kommt.
mfg Matt
BID = 1069057
driver_2
mattelektro hat am 20 Jul 2020 19:16 geschrieben :
Das hat mit dem von mir beschriebenen Eckventil unten an der Spüle rein gar nichts zu tun.
Bitte die oben geforderte Prüfung durchführen, um zu einem klaren Ergebnis über den Zustand des Zulaufschlauchmagnetventils zu kommen, Danke.
BID = 1071659
mattelektro
Hallo der Fehler ist wieder da,
rote LED Ablauf ZUlauf läuchtet nach einiger Zeit.
Eckventil ist es nicht. Da kommt genügend Wasser.
Eimertest habe diese mal noch nicht gemacht (letztes mal aber im ausgebauten Zustand, andere Schlauchführung).
BID = 1071661
mattelektro
Darf die Schlauchführung vom Zulauf so sein? Oder könnte es auch an der doch sehr speziellen Schlauchführung liegen?
mfg Mat
BID = 1071664
driver_2
driver_2 hat am  1 Jul 2020 16:18 geschrieben :
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185997931   Heute : 5162    Gestern : 12637    Online : 194        25.10.2025    10:06
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
