Miele Geschirrspüler Spülmaschine G595 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wasserablauf blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 938325
auri Gerade angekommen
Defekt : wasserablauf blinkt
Gerätetyp : G595 SC
S - Nummer : fehlt
FD - Nummer : fehlt
Typenschild Zeile 1 : fehlt
Hallo ich hatte heute bei unseren Miele G595SC diesen Fehler :
Wasserablauf blinkt,
Dieser Fehler kam nach dem Programmstart,
Nach dem das erste mal kurz abgepumpt und neues Wasser gesaugt wurde.
Ich habe dann denn Druckschalter und den Schlauch von der Umwälzpumpe zu diesem Schalter gereinigt,
beide waren Total dicht, dann habe ich die Maschine getestet,
sie lief einige Zeit 20 Minuten als wären alle Fehler behoben,
dann blinkt wieder der Fehler : Wasserablauf
Der Zulauftest, war gut 10 Liter in 13 Sekunden Wasserzulaufsiebe sind sauber.
Kopfkratz |
BID = 938378
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hallo auri,
Pumpt die Maschine am Anfang vollständig ab?
Wenn ja, Druckschalter ersetzen.
Maxx24 |
BID = 938384
Hallo Maxx24,
Danke für deine Antwort, nach dem ich nach Gründlicher Reinigung, (Alle Schläuche) dann an der Abwasserpumpe,
genauer in den von Oben gesehen nach hinten Runter gehenden Abfluss geschaut habe,
fällt mir doch ein LEGO Stein ins Auge. (wie kam der da rein)
Das und die Totale Verstopfung des Schlauches und des Niveauschalter/Druckschalters waren der Fehler.
Jetzt ist sie Blitze blank von innen und außen, neue Verhaltensregel an die Kinder, keine Gegenstände in die Spühlma.
Danke an dieses Hervorragende Forum, hätte nie geglaubt mal einen Geschirrspüler zu zerlegen, irgendwann ist immer das erste mal.
Ich hoffe mein Problem ist gelöst
Grüße auri
BID = 938404
Meistens sind es solche Ursachen.
Gib die G595 ja nicht her, die war eine der besten Maschinen!
Maxx24
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188998716 Heute : 16012 Gestern : 24527 Online : 308 7.2.2026 20:40 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0270400047302
