Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G593SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzufuhrstopp b.Vorspülen
Serverzeit: 30 11 2025  00:10:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G593SC --- Wasserzufuhrstopp b.Vorspülen
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 1109420
Kenta
Defekt : Wasserzufuhrstopp b.Vorspülen
Gerätetyp : G593SC
Hallo alle zusammen,
wir besitzen eine Spülmaschine von Miele G593SC
Seit einiger Zeit gibt es ein Problem: Im Programm Universal stoppt die Geschirrspülmaschine und meldet: Wasserzufuhr Stopp , die Programmanzeige wird auf Null gesetzt.
Jetzt habe ich heraus gefunden, dass dieser Fehler nur beim Vorspülen auftritt. Das Programm Universal nutzt wahrscheinlich auch das Vorspülprogramm.
Bei der Programmwahl: Extra Kurz läuft das Programm durch.
Bisher ersetzt habe ich den Aquastopp, nachdem ich den Eimertest gemacht habe. Es kam dabei wenig Wasser aus dem Schlauch, worauf ich den Aquastopp getauscht habe.
Auch ersetzt habe ich die Reed Platine unter der Wasserzählerdose. Diese Platine habe ich leider selbst beim Wechsel des Aquastopps beschädigt.
Im Internet gibt es einen Hinweis für mein Problem. Dort wird erwähnt, dass Spülmaschinen einen 3 teiligen Magnetventilblock haben und dass man herausfinden muss welches Ventil nicht mehr funktioniert.
In der G593SC scheint aber nur ein Magnetventil zu existieren.
Für mich ist es nun unklar warum die Spülmaschine beim Programm: Extra kurz durchläuft und beim Programm Vorspülen, oder Universal nach 4 Minuten stoppt.
Welche Funktion hat das Magnetventil in der G593SC?
Hat die G593Sc auch eine Wassertasche?
Für jeden Hinweis zur Lösung meines Problems ein recht herzliches Dankeschön
Grüsse Kenta
BID = 1109456
Kenta
Sinnloses Vollzitat gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  4 Mär 2023 22:31 ]
BID = 1109460
taktgenerator
Wasserstand bei Auftreten des Fehlers kontrollieren und hier mitteilen.
Niveauschalter kontrollieren. Dieser muss hörbar schalten wenn die Umwälzpumpe anläuft.
Ein Neugerät ist nach 30 Jahren sicher auch eine gute Idee
BID = 1109466
driver_2
die G500 von Miele haben die Wassertasche unter der rechten Seitenwand, mit dem Blech fest eingeschäumt, diese kann nur mit erheblichem Arbeitsaufwand ersetzt werden, ich habe das ein einziges Mal gemacht an einem G7750.
Ales erstes würde ich den Schlauch, der hier beim 500er vom Druckschalter zur Spülpumpe geführt ist, mal auf Verschmutzungen kontrollieren und den Druckschalter als solches prüfen, ebenso ob die Spülpumpe leicht und frei dreht.
Ersatzteile für die G500 Baureihe gibt es nur noch in ganz geringem Umfang, diese Geräte werden im Kundendienst zu über 95% abgeschrieben und ausgetauscht im Defektfall.
Deutlich Reparaturfreundlicher sind die Nachfolger G6/7/8/900 mit abnehmbaren Seitenwänden.
BID = 1109533
Kenta
Ich danke sehr für die beiden Antworten.
Heute habe ich dann mal den Wasserstand gemessen wenn das Program abbricht. Dieser befindet sich zum Zeitpunkt des Programmabbruchs kurz unterhalb der Heizspirale. Ich habe dabei keinen Unterschied im Wasserstand gesehen zwischen einem Programm was stoppt und einem Programm was durchläuft.
Jetzt habe ich alle Programme mal 5-10 Minuten laufen lassen. Das Ergebnis ist der Programmabbruch tritt nie auf wenn "Vorspülen" nicht genutzt wird. Seltsamerweise ist das Programm: Speziell 45 Grad welches auch Vorspülen nutzt einmal durchgelaufen und beim zweiten Mal kurz nach dem Start (2,5 Minuten) stehen geblieben.
Beste Grüsse
Kenta
BID = 1109536
driver_2
Schön.
Ergebnisse aus meinem Arbeitsauftrag oben gewonnen ?
BID = 1109539
Kenta
sorry ich habe zuerst den ersten Arbeitsauftrag ausgeführt, den zweiten Arbeitsauftrag hole ich sofort nach.
BID = 1109555
Kenta
So ich habe den zweiten Arbeitsauftrag teilweise ausgeführt.
Der Schlauch war verstopft und ich habe diesen gründlichst gesäubert.
Dann habe ich die Druckdose ausgebaut und mit Wasser gesäubert.
Alles wieder zusammengebaut und....
Leider ohne Erfolg. Jetzt kreischt die Maschine etwas beim Spülen ansonsten stoppt sie wie gewohnt beim Vorspülen.
Um den zweiten Arbeitsauftrag vollständig ztu erfüllen werde ich morgen probieren die Druckdose zu testen.
Ich war zu optimistisch und dachte der Schlauch ist verstopft und nach dem Säubern ist alles okay.
Danke für die Hilfe.
Grüsse Kenta
BID = 1109725
Kenta
so der zweite Arbeitsauftrag wurde ausgeführt. Der Druckschalter an der Umwälzpumpe war verdächtig. Zum einen konnte man Ablagerungen im Innern erkennen, die auch im Zuführschlauch waren und zum zweiten war seine Funktion erst nicht eindeutig erkennbar. Habe diesen ersetzt, jetzt läuft die Maschine wieder durch.
Fehlt nur noch das Problem: die Spülmaschine meldet Sprüharm aber das scheint nichts mit dem Programmabbruch zu tun zu haben.
Ich bedanke mich ganz ganz herzlich für die Hilfen, ich wäre sonst nicht weiter gekommen.
Ich ein schönes Wochenende
Kenta
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187009739   Heute : 241    Gestern : 62555    Online : 278        30.11.2025    0:10
