BID = 1061426
hanstronik Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 40 Wohnort: 49074
Defekt : elekt. Leistung Umwälzpumpe
Gerätetyp : G590SC
S - Nummer : nicht mehr lesbar
zu zwei Umwälzpumen von Geschirrspülern wüsste ich gerne die elektrische Leistung:
Die eine ist die Miele GS590SC
die andere ist auch eine Miele aber aus den 1970er Jahren.
Wer kann genaueres dazu sagen? Eine ca-Angabe reicht mir.
Grüße Richard
MOD EDIT: Modellname in den Zeilen für die Suche korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 3 Mär 2020 17:34 ] |
BID = 1061438
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12230 Wohnort: Schwegenheim
Miele Spülpumpen Leistungsaufnahme in Watt
frühe G500:
Spülpumpe Typ MPE 00 - 62/2, el.Leistung 350 W,
Typ MPE 10-62/2, 220 V/240 V, El. Leistung 300 W
spätere G500:
Typ: Mpe 10-62/2-10 Leistung Ca. 280 W
Typ: Mpe 15-62/2 Leistung Ca. 250 W,
Frühe G6/7/800
Mpe 30 - 62/2 Leistung ca. 220W
45er:
Mpe 20-62/2 Leistung 200W
späte G6/800 und 900er
MPE 31-62/2-02 Leistung 120W
Typ: MPEW heutige Baureihe G2000: 64 Watt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 22 Jan 2020 20:06 ] |
BID = 1061444
hanstronik Neu hier
tolle Auflistung!
Da ich den Motor für einen Tellerschleifer verwenden wollte, ist mit Deiner Antwort klar, dass dazu die Leistung eher knapp ist. Dafür sieht der Motor jedoch recht groß aus.
Danke für Deine Mühe.
mit freundlichen Grüßen
Richard
BID = 1061462
driver_2 Moderator
Nimm doch einen Waschmaschinen Motor Typ MRT, den kannst schön regeln.....
BID = 1061489
hanstronik Neu hier
der ist als Wiege aufgehängt und würde immer nur im unteren Drehzahlbereich betrieben.
17000/min ist fürs Schleifen viel zu schnell. Außerdem habe ich keinen Regler dafür.
Einen Asynchronmotor mit zwei Polpaaren wäre ideal oder mit Frequenzumrichter.
Das Projekt für einen PD-Regler sicher nicht schlecht.
Danke für den Tipp,
Grüße Richard
BID = 1061495
driver_2 Moderator
Wieviel U/Min brauchst Du ?
BID = 1061502
hanstronik Neu hier
üblich für Tellerschleifer bei Holz sind 1500/min.
Das sind maximal 24m/s am Umfang einer 30cm-Scheibe.
Grüße Richard
BID = 1061503
driver_2 Moderator
Nimm Dir nen Motor aus einer Wäscheschleuder, die gab es mit 1400 und 2800 U/Min. So einen hatte ich mal auch als Schleifgerät und habe eine dicke Flexscheibe draufgespannt, bis alles meine Mutter weggeworfen hat
BID = 1063444
hanstronik Neu hier
nun habe ich den Motor neu gelagert und der läuft eigentlich recht gut, allerdings mit "Irgendeinem" Kondensator.
Ausprobiert habe ich einen 5uF und einen 16uF.
Der Motor stammt aus einer alten G50, noch ohne den gelben Türöffnertaster in der Blende, sondern noch mit einem schmalen Hebel in der Querleiste unter der Bedienblende. Die Type 10-62/2, 220 V/240 V findet man noch in der Google-Suche, die ist es nicht. Der Motor ist deutlich größer und hat keine "Stummelflügel" am hinteren Ende.
Also schätze ich die Leistung 350W.
Im Leerlauf zieht er mit dem 5uF 160W bei 2,4A und mit dem 16uF 175W bei 2,0A.
Nach der Daumenregel von 30-50uF/kW würden 10-17uF rauskommen. Kennt jemand den originalen Wert für die Kapazität?
Grüße Richard
Geändert: G50 satt G500
Nachtrag: 727153 G50/2501/4 MPE66/2/1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hanstronik am 3 Mär 2020 17:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hanstronik am 3 Mär 2020 17:07 ]
BID = 1063445
driver_2 Moderator
In den Ula steht 10µF
BID = 1063451
hanstronik Neu hier
danke, das hilft mir weiter!
Richard
Liste 1 MIELE |
