Miele Geschirrspüler Spülmaschine G582 SC- Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unbekanntes Bauteil kaputt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1074856
Alois48 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Salem
Defekt : unbekanntes Bauteil kaputt
Gerätetyp : G582 SC-
S - Nummer : kein Typenschild vorhanden
Guten Tag,
folge gerade einigen Ratschlägen aus diesem Forum zu meinem Problem (der GS heizt nur beim Trockenvorgang und auch da nur ein wenig). Habe also den Boden abgeschraubt, um den Heizdraht und den Druckschalter zu prüfen.
Da kam mir dieses zerrupfte Teil entgegen, siehe Bild 1. Es sieht aus wie Alufolie in Pergamentpapier auf eine Rolle gewickelt (eine Art Kondensator?), oben zwei schwarze Kabel, die unter dem großen silbernen Kondensator angesteckt sind. Dann hängen da noch die 2 gekoppelten Erdungskabel herum, vielleicht waren die an der dritten Anschlußfahne unter dem roten Deckel, obwohl diese Fahne viel zu labberig ist, um die da draufzustecken.
Im Hintergrund unter dem Kondensator sieht man eine Aluröhre, besser zu sehen auf Bild 2, wo dieses komische Teil wohl mal drin war.
Ich vermute, das Teil kann man nicht so hängen lassen, also habe ich in diversen Ersatzteilshops gestöbert, aber ohne korrekte Bezeichnung kein Erfolg.
Somit habe ich 2 Fragen:
1. Was ist dieses Teil und wo bekomme ich es?
2. Hat dieses Teil evtl. mit der Heizung zu tun?
Nach Murphys Law war vor 2 Tagen auch noch die Heizung ausgefallen, sodaß ich kein warmes Wasser zum Spülen hatte Naja, geht dann halt so wie früher mit WW vom Ofen.
Ich möchte meine alte, treue Miele nochmal retten, drum setze ich meine Hoffnung in Euch
Vielen Dank im Voraus
BID = 1074884
perl Ehrenmitglied
| | unter dem Kondensator sieht man eine Aluröhre, besser zu sehen auf Bild 2, wo dieses komische Teil wohl mal drin war. | Das wird wohl das Gehäuse des Kondensators sein, aus dem die Innereien herausgeschossen sind.
Vermutlich sind dort auch die ehemaligen inneren Werte aufgedruckt.
Die Profis hier werden auch -nomen est omen- Explosionszeichnungen haben, aus denen die originale Ersatzteilnummer hervorgeht.
BID = 1074900
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13184 Wohnort: Schwegenheim
Wenn es der Netzfilter ist, der auf dem Netzanschlußblech sitzt, Stecker ziehen, Kabel knappstens abzwicken oder am Netzverteiler abziehen und einfach so sein lassen, den brauchst nicht zwingend. Der andere ist der Betriebskondensator für die Spülpumpe, der ist zwingend notwendig.
BID = 1074911
Danke an Perl und Driver_2,
auf dem Gehäuse sind tatsächlich die Werte aufgedruckt, so weit war ich aber noch nicht vorgedrungen. Mit dem Stichwort 'Netzfilter' habe das Teil dann bei 'ersatzteile-24' gefunden, siehe Bild 1.
Ist natürlich ein Hammerpreis. Wenn ich den nicht woanders deutlich billiger finde, versuch ich es mal ohne dieses Teil. Die Maschine lief ja offenbar in diesem Zustand ohne merkliche Folgen. Zuerst muß ich aber noch das Heizproblem lösen.
Die zwei losen Erdungskabel waren offenbar nicht mit diesem Netzfilter verbunden. Muß ich nochmal genauer schauen wo die hingehören, oder weiß das jemand?
Also, erstes Problem gelöst.
Vielen Dank
BID = 1074915
driver_2 Moderator
Wahrscheinlich Druckschalter an der vorderen Blende mit dünnem Schlauch zur Spülpumpe verbunden:
4441457 - Niveauschalter 1500/700 64,00 EUR netto
und / oder ggf.
2397041 - Thermostat 54/46GRD C 32,90 EUR
2737460 - Thermostat 44/36 66/58GRD C 94,70 EUR
wenn die beiden letzten defekt sind, läuft das PGS ratzfatz durch, ohne im Heizschritt stehen zu bleiben und die Temperatur abzuwarten.
In Deinem Bild der Schlauch, sieht böse fettig aus, d.h. die Öle/Fette der Reinigerlauge sind durch die Schläuche hindurch diffundiert, da zuviel Öle/Fette mit Reinigerlauge die handelsüblichen Gummis durchdringt. Hier besteht ggf. ebenfalls Handlungsbedarf und/oder Anpassung des genutzten Spülprogramms (eines mit 1x oder gar 2x Vorspülen).
GGf sind die beiden Erdungskabel mit dem zerfetzten Netzfilter verbunden gewesen, oder an der Klemmleiste, oder eines an der Spülpumpe, diese ist auch geerdet !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 8 Dez 2020 15:20 ]
BID = 1074919
Danke für die ausführlichen Tips.
Komme erst am Donnerstag dazu, den GS wieder auszubauen. Dann hab ich auch mein ausgeliehenes Multimeter wieder.
Der Schlauch ist nicht fettig, das ist harter Klebstoff von werweißwo.
Melde mich wieder wenn ich weitergekommen bin
BID = 1075066
So, jetzt bin ich weitergekommen, aber ganz anders als gedacht.
Der Widerstand der Heizschlange beträgt 15 Ohm, das ist wohl nicht in Ordnung, sollte so um die 25 Ohm liegen.
Dann hab ich noch beim Saubermachen gesehen, daß das Rückschlagventil fast keinen Führungsrand mehr hat, es wird nur von der Klammer halbwegs in Position gehalten, also auch nicht in Ordnung.
Somit komme ich für die drei Ersatzteile Entstörkondensator, Heizung, und Rückschlagventil auf 280.-€ für Miele Originalteile, oder auf 178.-€ beim billigsten Anbieter (wama24.de).
Dann hab ich noch auf ebay das gleiche, komplette und funktionsfähige Gerät für 55.-€ gefunden. Dachte, aus zwei mach eins, wäre eine gute Idee.
Da hab ich die Rechnung aber ohne meine Frau gemacht, die hatte jetzt die Schnauze voll.
Eben haben wir eine Constructa beim örtlichen Elektrohändler bestellt.
Tja, aus der Traum, aber gut so.
Danke nochmal für die Unterstützung
und bleibt gesund.
BID = 1075067
Beiträge: 36322 Wohnort: Recklinghausen
Kondensator ist nicht nötig und, wenn nicht Miele draufsteht, für unter 5€ zu bekommen.
Aber wenn Frauchen was neues will muß man gehorchen, irgendwo muß das Weihnachtsgeld ja auch hin.
BID = 1075068
driver_2 Moderator
Verstehe Euer Frauenproblem nicht.
Meine rückt das Geld nur raus, wenn
NICHTS MEHR ZU MACHEN IST.
Das Gerät hat 3000W Heizleistung, also 17 Ohm wäre der richtige Widerstand.
BID = 1075075
| Das ist der Vorteil den ich als Single habe
Ich muß das Geld rausrücken wenn ich entscheide das nichts mehr geht oder ich was neues will. |
BID = 1075076
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13374 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Mr.Ed hat am 11 Dez 2020 20:29 geschrieben :
Ich muß das Geld rausrücken |
[/ot]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186004928 Heute : 12166 Gestern : 12637 Online : 309 25.10.2025 19:29 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0403940677643
