Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G579SC-I
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 26 11 2024  11:35:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G579SC-I
Fehler gefunden
BID = 496482
axmie
Gerätetyp : G579SC-I
S - Nummer : 8592168
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Typ G579SC-I Nr. 8592168
Typenschild Zeile 2 : 220V/3300W 50 Hz 16 A
Typenschild Zeile 3 : M 300/60 W 3.0 kW
bei unserer Gespüma ist kürzlich folgendes passiert:
Ich habe aus Versehen beim Einfüllen des Klarspülers die falsche Flasche gegriffen und Pril-Geschirrspülmittel eingefüllt. Den Irrtum bemerkte ich, als der Vorratsbehälter bereits voll war. Ich habe dann sofort versucht, das Spülmittel wieder zu entfernen (durch Absaugen mit langem Strohhalm). Dabei sind aber mit Sicherheit Reste zurückgeblieben.
Beim nächsten Spülvorgang (65° Universal Plus) blieb die Maschine dann im Hauptspülgang und anschließend im Klarspülgang hängen. Ein Blick in den Innenraum zeigte, dass sich sehr viel Schaum in der Maschine befand. Wenn ich der Maschine durch Drehen am Programmschalter über die Hürde half, lief alles weitere normal ab.
Jetzt nach ca. 2 Wochen ist der Schaum zwar verschwunden, der Hängen-Bleibe-Fehler tritt jedoch immer noch auf.
Kann mir jemand helfen?
BID = 496484
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Axmie,
willkommen im Forum.
Das Geschirrspülmittel im Klarspülervorratsbehälter hättest Du durch Hineinfüllen von Leitungswasser verdünnen und ausspülen können, ggf. das ganze Dosiergerät ausbauen und unterm Wasserhahn ausspülen (dabei aber die Magnetspule(n) nicht baden).
Nun ist, durch die Schaumbildung, hoffentlich nur der Überhitzungsschutz ausgelöst worden.
Er sitzt, nach Entfernen der Sockelverkleidung erreichbar, vorne links unterm Spülraum (siehe Skizze).
Bei spannungsfreiem Gerät (Netzstecker ziehen - Lebensgefahr!) kannst Du seinen roten/braunen/blauen Knopf wieder eindrücken.
Hat er keinen Knopf, sollte er sich von alleine wieder einschalten, wenn Abkühlung erfolgt ist.
Kannst ihn ja mal durchmessen, sollte nahezu 0 Ohm haben.
Wenn es daran nicht liegt, könnte auch die Heizung selber defekt sein (deren Anschlüsse liegen weiter hinten im Gerät (Evtl. muss die Bodenwanne/Bodenblech demontiert werden, um Messen zu können).
Meldest Du uns, was Du feststellst oder wo es hapert?
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 496871
axmie
Hallo Gilb,
soeben hat meine Miele einen kompletten Spülgang ohne fremde Hilfe geschafft! Dein Rat mit dem Überhitzungsschutz 1F2 war genau richtig!
Die Heizung selber hat wohl keinen Schaden genommen, der Widerstand liegt bei gut 16 Ohm (gemessen an Kontakten 14 und 24 Heizungsrelais).
Vielen Dank für Deine Hilfe!
axmie
PS: Noch ein lobendes Wort zu diesem Forum: Ich bin begeistert zu sehen, wie diszipliniert, freundlich und mit welch hohem Niveau dieses Forum betrieben wird. Das findet man heutzutage im wilden Web kaum noch!
BID = 497024
Gilb
Hallo Axmie,
vielen Dank für die Rückmeldung und die lobenden Worte.
Wir lassen das Thema mal noch offen.
Wenn Deine Maschine auch die nächsten paar Probeläufe beanstandungslos übersteht,
kannst Du das Thema schließen, indem Du auf die entsprechende
Schaltfläche unterm letzten Beitrag klickst.
Dort ist auch eine weitere Schaltfläche zum Bedanken, die uns ein Sternchen am Thema gibt.
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 497067
cobra11
bekommt mann es auch in deutsch geschrieben
BID = 497074
DMfaF
Als Verkäufer sollte man aber ein besseres Deutsch schreiben und auch einen PC beherrschen können, wegen Groß- und Kleinschreibung!
BID = 497090
Gilb
Achtung, Cobra11,
wichtige Durchsage:
Vorsichtig, oder
https://forum.electronicwerkstatt.d.....t.mp3
bzw.:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  4 Feb 2008 12:22 ]
BID = 497123
DMfaF
Kann nichts hören!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182403363   Heute : 3138    Gestern : 7426    Online : 574        26.11.2024    11:35
