Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G579 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salzverbrauch des Enthärters
Serverzeit: 14 9 2025  14:42:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G579 SC --- Salzverbrauch des Enthärters
Suche nach G579 SC Geschirrspüler Miele G579
BID = 780549
karl22
Defekt : Salzverbrauch des Enthärters
Gerätetyp : G579 SC
S - Nummer : 15199889
an alle Spezialisten im Forum. Ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler Miele G579 SC-I das hier noch nicht behandelt wurde.
Der Salzverbrauch der Enthärtungsanlage ist seit einer Woche dramatisch angestiegen. Die Kontrollampe signalisierte Salzmangel. Daraufhin wurde wie immer die entsprechende Menge Salz des gleichen Herstellers in die Enthärtungsanlage gefüllt. Die Kontrolleuchte erlosch. Dann der erste Spüldurchgang und der Schock. Das Geschirr war komplett mit einem Schleier aus Salz (kein Kalk) überzogen. Der Zungentest an einem Glas bewies, es war Salz. Auch nach dem 2. und 3. Spülgang das gleiche Ergebnis, nur signalisierte die Kontrollampe jetzt wieder Salzmangel. Die Verschlußkappe mit Dichtung am Enthärter sind einwandfrei. Die Dosierung steht seit 10Jahren unverändert auf Stufe 2.
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte.
Besten Dank schon mal
karl22
BID = 780552
taktgenerator
Vermutlich dichtet das Regenerierventil nicht mehr ab, oder es hängt. Prüfe das Ventil und tausche es ggf. aus.
Das Ventil sitzt entweder am Enthärter oder an der Wassertasche. Es ist glaub ich nur von unten zu erreichen. (Bodenwanne abschrauben.)
Um sicher zu sein kannst du den Salzbehälter aufschrauben und etwas Wasser mit einem Schwamm aufsaugen. Dann wieder zuschrauben und die Maschine einmal Wasser holen lassen. Wenn der Salzbehälter anschließend wieder voll Wasser ist, ist es das Reg.-Ventil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 11 Aug 2011 18:31 ]
BID = 780555
karl22
Hallo taktgenerator,
vielen Dank für die kompetente Antwort!
Der Ausbau des Gerätes dürfte etwas schwierig werden. Die Sockelblende ist zugefliest. Mach mich mal an die Arbeit.
karl22
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185463429   Heute : 5601    Gestern : 9530    Online : 365        14.9.2025    14:42
