BID = 818561
Jhofi Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Nersingen
Defekt : Doppelmagnetventil defekt
Gerätetyp : G579
S - Nummer : 2394613
FD - Nummer : 13/15856945
Typenschild Zeile 1 : DV6W M435
Typenschild Zeile 2 : Unklar/ nicht lesbar
Hallo liebes Forum,
meine Miele lässts nicht rauschen.
Erste Sichtprüfung und grobe Reinigung des Siebeinsatzes am Zulauf durchgeführt.
Test ergab keinen Wassereinlauf.
Nach positiver Prüfung der Spannung an Klemme 37 und 38 habe ich das Doppelmagnetventil geöffnet und beim durchschalten gespürt das es "brummt"
Den Trick mit "in den Eimer einspülen" hab ich gerade erst gelesen, das werde ich morgen testen.
Da er immer wieder genannt wird:
was ist der Eimertest? ich finde nicht den Tread wo dieser beschrieben wird. Macht der in dem Zusammenhang überhaupt sinn?
Falls das Doppelmagnetventil defekt ist:
Gibt es das einzeln? (also ohne Schlauch,Hüllschlauch Gehäuse)
Die beiden Kabel sind auf dem Stecker ja recht easy nach "Stromdieb-Art" montiert, so daß die sich durchziehen lassen sollten.
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank!
JHofi
BID = 818563
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Jhofi,
Anleitung für den Eimertest findest Du im Haushaltsgeräte FAQ.
shotty |
BID = 818645
Jhofi Neu hier
Danke - Shotty.
>Eimertest ergab 7 L in 25 sec.
Ergibt knapp 17 Liter in der Minute.
Das Doppelmag lässt in einer Min. davon nicht ganz nen Liter durch.
Hilft entkalken?
Ich hab es malsenkrecht in einen Bierkrug gestellt, von ooben Zitronensäure reingetropft, kurz mit Hilfssttromversorgung eingeschaltet und so die Zitonensäure ins Gerät verbracht.
So werde ich das mal ne Stunde stehen lassen, bzw von Zeit zu Zeit ein paar Tropfen nachlaufen lassen.
Ich berichte.
Hofi
BID = 818962
Jhofi Neu hier
nun habe ich über 24 Std die Zitronensäure im Doppelmag belassen.
Beim nachfolgenden Spülen soeben war eine deutlich kalktrübe Brühe ausgeschwemmt worden. Die durchflussmenge hat sich leicht eröht, so etwa 1,5 l. Das ist natürlich von den angegebenen 5,25 liter weit weg.
Kann ich den 2. unbenutzten Doppelmag von meiner Miele WaMA Allwater verwenden? Oder snd die 10 L pro Minute für die Entkalkungseinheit oder sonst irgendwie zuviel?
Vielen Dank für Info.
JHofi
BID = 818970
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 906 Wohnort: Bayern
Der Wassereinlauf ist zeitgesteuert. Darum und wegen der Wassertasche und dem Enthärter muss wieder ein originales, mengenbegrenztes Ventil eingebaut werden.
Bei Miele nur komplett mit Schlauch erhältlich.
BID = 819071
Jhofi Neu hier
Vielen Dank,
dann ist es nach 22 Jahren eben aus.
mfg hofi
Liste 1 MIELE |
